Саеко Виена.........полтергейст
Автор yaroslav, июля 22, 2012, 09:13:31
yaroslav
Купил б/у эту кофеварку, при первом включении кнопка пиратния загорелась но механизм не прокрутил ЦУ и не начался нагрев воды, разобрал её и обнаружил что насос Улька в обрыве, поменял обмотку и не собирая автомат включил его, вроде бы всё работает...........после того как собрал ( поставил верхнюю крышку на место) опять старая ситуация, питание загораеться но дальше тишина, снял крышку включаю нормально начинает крутить ЦУ, греть воду....снял верхнюю крышку опять молчит.
Да ещё проверил новую  обмотку насоса она олять обрыв показала......
yaroslav
снял клему с трубки по которой вода идёт к насосу и всё заработало.......я так понимаю это уровень воды, только он наверное должен работать наоборот, когда есть вода а у меня его нужно было разомнкуть .......
zumer
Ставь выбор работы мультика на проверку диода и звони в обе стороны
yaroslav
и что тогда он покажет? как определить целый или нет?
В обмотке встроен диод, по этому прибор будет показывать только в одну сторону. Проверить помпу можно и без прибора. Подключи к ней 220 напрямую, если качает, то живая.
Вообще то помпа ни как не влияет на селфтэст. Ищи, что пережимается или отходит при закрытии крышки.
