DELOGHI ESAM2600 EX:1 моргают три индикатора
Автор foton, сентября 13, 2012, 16:28:50
foton
При включении загораются и моргают три индикатора: одна чашка, две чашки, и пар. Вроде машина сигнализирует что открыт кран пара но он реально закрыт и при открывании вода бежит.
Механика при этом молчит и не реагирует ни на одну кнопку.Только на выключение, при этом моргают индикаторы одной и двух чашек, механика оживает ЗУ вверх вниз и отключение. Плата управления 5213213691 SW1.1
zumer
#1
Плата свежая.  Меняли? Или сброс зделали?
Мигает одновременно. Тогда пролейте воду, когда попросит закрыть кран, закройте.
А дальше как обычно. :)
foton
Плата свежая пришла, новая(старая не включалась). Сброс не делал ни на новой ни на старой(не знаю и не нашел как?). Мигают одновременно, те как я понял машина просит что бы я закрыл кран.
Она просит открыть кран и заполнить систему водой. Открой, дождись пока не остановится помпа, потом закрой. И все.
foton
Всем спасибо именно так и произошло.
Получается что новая плата требует как бы инициализации с начала говорила что не правильно вставлено ЗУ горели попеременно нижние индикаторы сделал как в мануале перестали гореть, сварил чашку кофе все вроде ок, выключил включил загорелись верхние индикаторы открыл кран спустил воду
до попеременного мигания верхних трех, закрыл кран машина отключилась сама Включил кнопкой повер загорелись все индикаторы и погасли загорелись два зеленых возле чашек.
Вопрос о сбросе остается открытым может и старая плата оживиться
zumer
А что со старой?
При сбросе, сбрасываются счётчики наработки и то не все.
foton
Старая плата после перепада и не квал. ремонта. Не работал источник питания. Питатель восстановил но все равно машина упорно не желает запускаться, никаких признаков жизни, похоже на слет контроллера. Клиент согласился на замену платы, старую оставил для опытов. Тему можно закрывать(не знаю как)
Как сделать сброс? Возможно ли считать прошивку контроллера? кто нибудь пробовал это делать, разьем вроде есть? Авторизации по бренду нет, да если б и была предложили бы замену платы.
