Saeco Royal Professional SUP016E при включении кнопки горячей воды SELFTEST
Автор zubeir89, февраля 24, 2020, 15:36:35
zubeir89
Взял плату у мастера, сказал проблема в проц плате, действительно на ней при включении помпы машинка перезагружается, и бывает при включении кубики, интересно что может быть?
Можно проверить контакты на разъеме платы в которые вставляется дисплей.
Advocat
Кубики на Дисплей означает проблема с температурного сенсора!
#18
Откуда у вас такая информация и где это написано?
#19
На форуме... Стандартный косяк на роялах/мэджиках.
Advocat
На Роялках кубики на экране из за датчика температуры всегда будут(если не вставлен или не рабочий).А вот на  Меджиках,квадратиков из за датчика температуры не будет. Даже если плату подключить без обвязки,на экране напишет отсутствие мусорника.
В момент инициализации и запуска программы, из-за отсутствия датчика температуры или плохого контакта в его цепи, и как следствие, не верного падения напряжения, влечет за собой формирование  сигнала ошибки на соответствующем порту микроконтроллера, что как раз и отражается в заполнении верхней строки дисплея. Но нужно понимать, что это одна из частых причин возникновения такого поведения. Очевидно, что в начале программы описываются условия и уровни сигналов и их отсутствие или не точное значение автоматически приводит к ошибки. Поскольку характер связан с продуктивно - емкостным  проявлением, то для выявления проблемы, в первую очередь нужно обратить внимание на контактные площадки разъемов и соединений, печатные проводники и проходные отверстия. А далее перейти к керамическим конденсаторам в питающих цепях.
zubeir89
Проблема решилась заменой микросхемы ulmn2003a. Тему можно закрывать. Спасибо всем.
