magic comfort plus
Автор kofeprofi, октября 28, 2013, 14:42:10
kofeprofi
Здраствуйте!Помогите понять проблему КМ делает несколько порций потом начинает дохнуть помпа
kaffeemischung
80% регулятор давления на помпе, 20% помпа в режиме подкачки умирает. Рекомендуется замена в комплекте, но сначала нужно подставить заведомо рабочий комплект и убедиться, что это не плавающий кальк (в одной Saeco был засор калька в тефлоновом шланге и практически невиден, пробивал проволокой) в системе или мусор в флоуметре. Встречались такие машины, но не часто, это скорее исключение при таком дефекте. В любом случае сначала подставить заведомо рабочую помру с регулятором давления на ней (круглая шайба на помпе) и далее проверить всю систему прохождения воды.
Arhara
Такая ситуация возникает, когда "умирает" обратный клапан помпы. Откручиваешь регулятор давления, и дуешь в выходное отверстие помпы. Если хоть чуть травит - дело в нём. Резиновый "грибок" (первый от выходного отверстия помпы) со временем "Дубеет" и перестаёт держать давление с бойлера.
kofeprofi
Ставил силовую плату с етой машины на другую проблема не пропала.Значит проблема в силовой плате?
Может, но редко. Если управление симистором глючит. Это уже хуже. Попробуй поменять симистор, но сомневаюсь, что в нём дело.
kofeprofi
а если не внем то вчем?
В управлении симистором.
