ecam22.110 ошибка
Автор mr.Belyy, декабря 11, 2013, 13:49:31
mr.Belyy
Здравствуйте, помогите! У меня машина Delonghi ecam22.110
После заварки кофе машина отключается по таймеру,а черуз некоторое время после нажатия кнопки включения на передней панели загорается индикатор неисправности. Ошибка сбрасываеся только после отключения на задней понели.
Появляеся каждый раз если не отключать задний тумблер.
В конце концов ошибка перестовала сбрасываться  и 2 раза менялась плата управления
zumer
Зайди в сервис мод, пар+2 большие чашки.
1 большая чашка, работа трансмиссии
вкл./выкл, нагрев бойлера
Проверь что не работает
Но для начала проверь вал трансмиссии, на вертикальный люфт.
И найди тему  на форуме по этой проблеме, сам!
kaffeemischung
в последнее время именно по этой модели очень много вопросов и не только на форуме, по сути Zumer прав и все лечится (редуктор это больное в этих моделях).
Советую также обратиться к тем, кто недавно их делал, например yeskoles, возможно получится быстрее решить проблему если в контакте будут россияне (мне из Германии просто сложнее будет помочь, а писать довольно много, если отслеживать все пошагово)
В тесте трансмиссию догонит конечно до верха (машина все таки работает периодически), но без определенных навыков и опыта трудно будет распознать сразу дефект, если только не будет явного люфта вала трансмиссии.
  К сожалению этот дефект нельзя отнести к простым в плане диагностики и ремонта.
zumer
У этой машины, две основные болячки.
1.Вал трансмиссии, не зафиксирована гайка.
2.обламывает компенсатор, рычаг ЗУ.
И второго плана.
1.клинит клапан ЗУ.
2 залипает мембрана пассивного регулятора.
3.залипает клапан помпы.
4.Перегрев бойлера, термасенсор.
И т.д.
Первая и четвёртая, фатал ошибка(авария).
Первая, после нескольких ошибок, лочит юзер интерфейс даже при устранёной проблеме, если не обнулить память.
Четвёртая обнуляется, при устранёной проблеме, при включении.
