КМ saeco intelia HD8753 не подает кофе
Автор pir8, декабря 03, 2013, 15:11:24
pir8
Здравствуйте уважаемые участники форума. Случилась у меня беда. Купил в Германии кофемашину  saeco intelia HD8753. Попил кофе ровно 2 недели. Признаки болезни: мелет кофе, бойлер греет, помпа качает, затем она затухает, "пыжится", остановка, выбрасывается мокрая таблетка, сбрасывается давление, вода вытекает в поддон, на табло знак- капля в круглой стрелочке, при нажатии "старт" все повторяется. Отвез на гарантию. Результат- вернули без ремонта. Привожу домой- не работает. Отвез обратно в сервис, у них работает, проверил. Дома не хочет. Измерил напряжение в сети - 205 вольт. Дождался утра. Напряжение 210-215 вольт. Также не хочет работать. Запустил через стабилизатор - работает, но подача кофе очень медленная. Подскажите, в чем может быть проблема, не уж-то в падении напряжении? Но что такое 5-10 вольт. Попробовал вынуть шарик с пружиной из клапана (не знаю как он точно называется), я так понял, что он создает давление - подача кофе нормальная. Может бракованный клапан и создает давление, которое не может осилить помпа? Либо в помпе проблема? Подскажите пожалуйста, что делать? Спасибо.
Этот клапан называется кремаклапан. Без него не будет пенки в готовом напитке. Напряжение сильно влияет на работу помпы, так как она от 220в. Естественно, чем ниже напряжение, тем слабее качает помпа.
Какая степень помола установлена? Если сильно мелкий, то и при нормальном напряжении может не продавить помпа.
zumer
 напряжение питания  230 вольт ±10%, посмотрите на шильде.
Кроме того, скорее всего загрянен ЗУ, нашим "пригодным" для кофемашин кофе.
С таким кофе, не обходимо делать чаще промывку, перед выключением, что бы вымыть масла.
pir8
Спасибо за ответы. Машина НОВАЯ, проработала 2 недели. ЗУ промывал и продувал все что можно. Степень помола- средняя, ближе к мелкой. Но дело в том, что когда машину включаешь, вода не продавливается даже  в режиме промывки. По звуку слышно что помпа "щеки дует", не хватает давления. Когда идет промывка, кофе же в ЗУ нет. Может уменьшить усилие сжатия пружины кремаклапана. Не уж-то купленная в Европе машина не адаптирована под условия эксплуатации в РФ, что такое 20 вольт!!! Вода и кофе вообще не продавливается
zumer
для соленоида, это большая потеря  кпд.
А если ещё и клапан обратный клапан в ней травит, сложите вот и получите
вашу проблему.
pir8
Так что мне с этим чудом техники делать:)))? Ставить стабилизатор специально для КМ или...?
Кремаклапан не причина. Убедитесь, что при качественном напряжении кофемашина работает нормально, после чего к поставщику коммунальных услуг с претензией.
pir8
Привет, дорогие друзья! Пришел домой, измерил напряжение сети-218 вольт. Включаю свою КМ- в процессе промывки блокируется, высвечивается значек "рестарт". Капнуло пару капель. Разозлился, снял кремоклапан, удалил два витка пружинки, растянул ее до прждних размеров. Вернул все обратно. Заработало!!! И кофе льется, и пенка хорошая, и помпа урчит по другому. Вроде так.
zumer
Зря, в качестве потеряете.
Ну, что зделано, то зделано.
