заклинило ЦУ и машинка умерла....
Автор yaroslav, июня 23, 2012, 23:30:14
yaroslav
Такая проблема на мишинке Виена эксклюзив........ЦУ заклинило в верхнем положении, после выковырял в струдом по частям его,  выпала огромная талека молотого кофе.........и больше не включается. Было всё примерно так.......намолол кофе, начал пытаться продавить воду и потух автомат.......
Arhara
Для начала проверь предохранители и пимпочку на термореле.
yaroslav
термореле это на насосе? а предохранитель там вроде бы один, он целый? и на насосе тоже прозваниваеться пимпочка
Arhara
Термореле это на бойлере. Насколько я помню, предохранителей два: один на плате, второй в чёрной раскручивающейся капсуле, болтается на проводе.
yaroslav
как проверить пимпочку на термореле? на плате нету предохранителя.........на других виенах есть
При нажатии на неё, должна щёлкнуть. Это обычный термопредохратитель. Проверь его мультиметром, должен короткое показать.
yaroslav
он щёлкнул но машинка не заработала, после этого понял что ЦУ не становиться на место правильно, разобрал переставил шестерёнки, ЦУ стало правильно машинка ожила..........но кофе мелет а воду не даёт, завтра гляну может насос не подключил или ещё чего
Coffee-Line
А как вытащить ЗУ в таком случае?
и есть ли термопредохранитель на круглом бойлере ?
где найти на плате предохранитель ?
у меня такаяжее проблема - вот только причину незнаю
машина мертвая - и как реанимировать хз (((
Открути саморез крепящий штуцер ЗУ, и выдергивай. Штуцер останется на чыходном соске бойлерс. Потом на место установи. Какая машинка? Если виенна, то предохранитель в черном кожухе. На бойлере термики тоже есть.
solenger
Для снятия ЗУ необходимо открутить самонарез крепления "ЛЮЛЬКИ" - 1 через проходное отверстие - 3, затем со стороны хода поршня поддеть фиксатор "люльки" - 2. После чего можно снять блок, но не в коем случае НЕ ДЕРГАТЬ !  >:(
Coffee-Line
так и получилось в итоге.
спасибо
машинка не включалась и не подавала признаков жизни
нашел на бойлере две кнопки - нажал
включил, тест не произошёл, да и вообще никакой реакции кроме загоревшейся зелёной лампочки питания
бойлер не грелся
снова умерла плата ?
на плате заметил подгоревшие детали, может из за них такое произойти?
Джампер на плате - это предохранитель?
помогите советом пжлста)
neymeika
#11
Подгоревшая, а точнее сгоревшая деталь- это резистор 3,3 кОм.
Сгорел из-за пробоя дорожек. Возможное место пробоя под катушкой L4 и мощным резистором 4,7 Ома.
Мог сгореть процессор.  У рабочего процессора сопротивления всех ног относительно общего (14 нога или радиатор 7805)
должно быть 150 Ом. У 15 ноги (+5 вольт)- 100 Ом.
solenger
#12
Нет, это коррекция температуры бойлера в зависимости от датчика.
Резистор  R15 относится к дозатору, и в большинстве случаев выход из строя обвязки процессора приводит...  :(
С этим утверждением полностью согласен.
