кофемашина DELONGHI ESAM4500 Общая сигнализация
Автор nalbandyn, января 17, 2014, 18:19:00
nalbandyn
 Здравствуйте .столкнулся с проблемой при ремонте кофемашины DELONGHI  ESAM4500 .версия 215143. При включении высвечивает  сообщение «Общая сигнализация « .Инструкция по эксплуатации предлагает почистить устройство ,разумеется не помогает. Заварочный узел припаркован в положении сброса отработанной таблетки ,так ,что даже поддон не вытащить, при включении не позиционируется ,если вручную прокрутить ремень ,машина при включении снова уводит заварочный узел до упора вниз .Команда с концевика приходит на разъем  J5 .В сервисный режим (согласно документации st1601 )машинка входит ,но команды проверки отдельных узлов по кнопкам не совпадают с документацией .После программного сброса аппарат включается ,предлагает выбрать язык ,наполняет систему водой ,но затем снова появляется ошибка .Проверил исправность двигателя мельницы ,предохранителей нагревателя и бойлера ,и др вероятно поврежденных элементов ,похоже проблема все же  в узле Power 5243214971 ?
zumer
На J4 замкни 1 и 3 пины,  и включи.
Установится в хоум позицию, значит концевик верхний
nalbandyn
 Спасибо мужики! Все как Вы подсказали концевик оказался разомкнут,заменил с убитого бойлера, работает.
