SAEKO Royal Coffee Bar высвечивает ventilate
Автор DMS, мая 01, 2014, 17:28:43
DMS
SAEKO Royal Coffee Bar  высвечивает ventilate. Кофеварка новая, менял шестерни, собрал, включил всё хорошо, включил пар - зашипел и через пару сек ventilate >:( . Включил горячую воду думал пробьёт, но не помогло. Подскажите как исправить  неполадку?
krasutskiy
Там у Вас две системы стоит и соответственно два датчика.
Забит или не работает тот который стоит на пар и капучинатор.
Зайдите в сервисное меню и пролейте вторую систему, заодно увидите работает ли сам датчик.
DMS
Автор: krasutskiy
« : Сегодня в 06:34:19  » Цитата
А что клацать надо, я не в курсе?
krasutskiy
а шестерни меняли как   :o
кнопки как расположены?
или так:
DMS
DMS
А разбирал по инструкции, и как было до этого так и собрал.
krasutskiy
выключаете машинку кнопкой слева, зажимаете эспрессо (по середине) и кнопку воды, включаете, машинка напишет версию прошивки. Отпускаете кнопки.
Функции меню:
кнопки слева - направо:
1- двигать бривер вверх
2 - двигать бривер вниз
3 - кофемолка
4 - дозатор
7(или 6) и 1 - пролить воду через бривер
7(или 6) и 2 - пролить воду через носик
7(или 6) и 3 - пролить воду через носик (паровая система, - открыть кран)
7(или 6) и 4 - (не на всех) - пролить воду через капучинатор
krasutskiy
а Вы случаем, от платы провода не вытаскивали? может провод отошёл или перепутали местами?
DMS
krasutskiy
открываете кран проливаете вторую систему, на экране справа внизу должны цифры меняться, если так значит датчик рабочий и подсоединён верно, если нет цифр, - смотреть проводку и сам датчик, может перепутали.
DMS
Вы правы, отошли провода. Большое спасибо!!!!  :)  А как температуру на таком аппарате выставлять через сервис? Как и куда заходить?
krasutskiy
#11
а что у Вас с температурой? пар слабый ?
пар можно откорректировать в меню диагнозис.
krasutskiy
#12
Зажимаете на выключенном аппарате 1,3,5,7
Появляется меню, отпускаем кнопки, один раз вверх нажать (большая кнопка)
увидите меню дигнозис, заходите.
Доходите до пункта Steam temperature, ставите там 120
Затем доходите до пункта steam, ставите там 30
Затем пункт capuchino - ставим 27 или 30.
После выходим и перезагружаемся.
