ESAM 6620 - растрескивание диспенсера
Автор master78, июля 13, 2015, 23:41:56
master78
Многие наверное замечали растрескавшиеся диспенсеры в этой и не только линейке Делонжи. Хотел спросить кто как ремонтирует,его я так понял отдельно не поставляют только в сборе с дверцей.Я сегодня попробовал фольгой на клеевой основе проклеить донышко.Машинку оставили на неделю погоняю посмотрим.Спасибо за внимание!
SB
Фольга - то явно не пищевая, я бы заплавил трещину паяльником.
Безтолку. Потом на этих шрамах такое нарастёт! Да и на полную глубину не проплавить, можно внешний вид испортить. А поверхностная сварка от температурных расширений очень быстро разойдется.
Если толщина хотя-бы 2,5мм, то при некоторой сноровке можно паяльником с армирующей сеткой заварить так, что особо заметно не будет. Утопить сетку внутрь, при необходимости пластика сверху настругать для лучшего залития, потом наждачкой зашлифовать.
master78
...я тоже сеткой пользуюсь,с кинескопов маску как правило хорошо для таких вещей подходит.Но здесь толщина малая и трещина на сквозь!Буду узнавать цену в сборе и клиентам предлагать.А фольга она и есть фольга это клеевая основа там может быть не пищевой.Пока фольгой юзаю в конце недели разберу посмотрю.
Я что мешает подогнать по размеру тонкий пластик и посадить на тот же термостойкий силикон?.Думаю будет сто лет служить.
master78
..тонкий пластик там уже стоял,вот результат на фото.Пластик,силикон-столько шмурдяка будет забиваться туда думою.Если кто лечил без замены хотел поинтересоваться опытом.Метал нужен там или термопласт какой из стакана  вырезать?
borovin174
Пару раз аккуратно пропаивал паяльником, НО через три месяца одна машина вернулась с трещиной рядом со старой. Теперь заказываю дверцу в сборе.
А вообще, если не трогать трещину, то она зарастает кофейными маслами и трухой, и перестает протекать.
master78
Лучший способ решения проблемы,это не замечать её!  :D
