Установка ЗУ на F50
Автор DM073, апреля 28, 2014, 16:21:54
DM073
Всем привет. Ребят сегодня первый раз снял и перебрал ЗУ на Юре моd F 50 поменял уплотнители, манжетки, смазал. Смотрел как описан перебор здесь на сайте. Ну вот собрал все работает плавно и хорошо при прокрутке шестерни рукой. когда поставил на место и включил, шестерня поехала в верх и там в крайнем положение затрещала. ЗУ надо устанавливать как то относительно шестерни привода мотора? подскажите пжз)
Особо точно нет необходимости выставлять. Главное собрать верно. Нижний поршень расположить так, что бы сосок дренажного клапана соединялся с поршнем в положении приготовления. ЗУ должно быть в положении готовым к приёму молотого кофе. Дальше автоматика всё выставит самостоятельно. Вчера перебирал ЗУ IMPRESA ULTRA. Вообще раз 5 всего приходилось ЗУ JURA перебирать. Даже первый раз всё получилось.
Прогони руками от верха до низа, когда таблетка спрессованая. Скорее всего нижний поршень на 180 градусов по ошибке поставил, он и упирается в сосок.
DM073
Спасибо!) Дело оказалось в приводной шестерни между зу и мотором я не закрутил 2 болта и она не доставала. Вообще я менял нагреватель он забит наглухо был через три дня принесли с слабым напором кофе. Деталей нет, но решил перебрать. Уплотнители на поршни подошли с Крупса мод XP или EA. и даже металическая сеточка подошла,тоже поменял так как забита маслами была. Может кому поможет!)))
