Bosch TCA 6001 (Siemens TK60.. ) "Кофеварка слишком холодная"
Автор Султан, мая 28, 2014, 18:06:09
Султан
Доброго времени суток .
Недавно в ремонт поступила к/м с вот такой вот проблемой  , самостоятельно решить которую не получается ))
Помогите дорогие форумчане разобраться с проблемой :
Мигают индикаторы сигнализирующие судя по мануалу  "Кофеварка слишком холодная"
В ходе поиска проблемы были проверены :
1 терморезистор  на бойлере (+- 10кОм)
2 провода от него к лог.модулю
3 на лог.модуле также визуально нечего не выявлено  )
4 проверен терморезистор  NTC60 (вроде 45 ом)
5 теплушки на бойлере живы
6 бойлер исправен
При включение з/у поднимается в верхнее положение и возвращается обратно  , после СРАЗУ ЖЕ появляется эта ошибка . Нагрева и признаков работы помпы нет . Попытки прогреть феном пай.станции датчик с бойлера результатов не принес  ((
Заранее благодарен )))
Инструкция  : http://expert-cm.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=70&cf_id=24
Что пишет машинка сразу при включении? Не вижу, а напряжение на ТЭН приходит?
Султан
Сразу при включении вроде все по регламенту (завтра  обращу внимание ) зав.узел вверх - вниз , и только тогда высвечивается ошибка .  Питания нет . Но насколько я понять смог )) эта ошибка говорит о том что температура к/м намного ниже комнатной .
Тогда смотри как подключен датчик температуры. Могли перепутать с датчиком уровня воды.
6 бойлер исправен
Следы тараканов имеются?
Султан
