Reavendors mini переливает
Автор tsariok, мая 21, 2015, 21:34:43
Нужна помощь.Может кто в курсе.Идет перелив воды в бойлер.При наливе клапан срабатывает,вода поступает,но переливает.Датчик уровня менял.Похоже что то с платой.Брал этот аппарат не давно.Плату отсылал у кого покупал.Прислали обратно, та же фигня перелив.Что можно самому проверить?Кто сталкивался с такой проблемой.Так проверяю детальки вроде нормальные.В общем нужен совет
OTTO
что подает воду в апарат - помпа? клапан ?
САМОЕ ДОРОГОЕ ЭТО ВРЕМЯ
master78
думою,проверить сопротивление между электродом уровня и корпусом (шасси).
#3
Стоит клапан ставил и погружной насос переливала.Решил проверить плату на другом аппарате.Все нормально.В общем поставил аппарат на солнышко .хорошенько просушил стала работать.
А  можно подробнее какое сопротивление должно быть.Если оно должно быть.
rou4235ter
Не менее 0,5 МОм при 500 Вольтах. Требование ПУЭ к изоляторам. Блок контроля уровня должен отслеживать именно этот параметр - падение сопротивления при контакте щупа с водой.
Понял спасибо.Просто сталкивался с таким случаем что датчик  уровня воды её не видит когда вода слишком прозрачная :D.Меняеш воду все нормально.
