Кофеварка Bezzera
Автор anton, августа 12, 2014, 22:41:19
anton
Добрый вечер всем. Нужна помощь.Кофеварка Bezzera-3х-рожковая-полуавтомат.При открытии подачи воды -бак переполняется (сеть выключена)- и вода начинает течь  через подрывной  клапан.Соленоид  держит.А при включении пролива-бъет  напором
Ручная подкачка есть? Если есть и ее клапан травит, то естественно переполнение будет. Если нет, то вариант хуже - трещина в теплообменнике и через нее бойлер переполняется.
Проверить не сложно - заглушить трубку подачи воды в бойлер, если все равно переполнение, то значит через теплообменник в бойлер поступает.
В смысле? Через группу поток большой?
Zhandaroff
Разморожена видать..
anton
спсб. Поток большой через
пдрывной клапан.Да похоже кирдык теплообменнику.Ручной  подкачки нет. Про разморозку (она новая -и первый раз заполнялась водой.
Модель какая? Может в инете схема найдется, глянуть что к чему. С Bezzera'ми не работаем, но принцип у всех один и тот же. Если есть схема гидросистемы было бы замечательно .
А вообще, чтобы убедится на 100%, нужно слить воду из бойлера, глушить трубку подачи воды в бойлер, потом в теплообменники поочередно на каждую из групп, включать подачу воды и смотреть(слушать), поступает в бойлер вода или нет... А то что новая и размороженная -приходили к нам новые касадио и чимбалли с водой в теплообменниках, видимо на заводе с водой выборочно проверяют, а из теплообменника так просто не сольешь... А то, что одна из 10-ти с незажатыми трубками, неотрегулированным пресостатом приходят и т.п. - так это норма :)
