Saeco Royal Prof Digital - нерабочая кофемолка - причина плата
Автор 1vitor1, августа 09, 2014, 21:32:02
Ну, как Адвокат и сказал, желательно отключить провод к микрику дозатора.
Можно прямо при включенном тестовом режиме. Разъемчик обычно двойной с черным и зеленым проводами.
Если после отключения провода троечка все-равно светится, то прозванивать всю цепь от этого разъема
до контроллера. В первую очередь проверить на окислы под разъемом.
Самый тяжелый случай, если на контроллере порт выгорел.
Тогда либо искать микруху, либо целиком плату с ней.
1vitor1
Да так и есть, микрик отключил, тройка горит.
А как теперь проверить ? Если тройка горит- значит цепь замкнута и пробил резистор или проверять на наличие дефектных элементов в цепи ??? Подскажите пожалуйста.
#17
Я не знаю схему данного аппарата. Нет схем в инете. Так что работа целиком самостоятельная.
По комфортам, к примеру, я себе сам отслеживал и рисовал.
В общем правильно - если тройка горит, знач нога контролера замкнута.
Разбираться со схемой и проверять!
Повторюсь третий раз - проверить на окислы под разъемом в первую очередь.
Возле разъема контроллера тоже уже советовали.
После чего ОТСЛЕДИТЬ схему подключения разъема к контроллеру и проверить все ее детали.
Т.к. опыта в электронике, судя по всему, маловато, проще отдать плату знакомому электронщику или в сервис.
Advocat
#18
Da.
Esli est tam SMD kondensator (C7), uberite ego i testvajte!
Potom zameniaete s novogo (47-100 nf/50 V)!
1vitor1
Вот эта платка, посмотрите плиз на внутреннюю сторону (первой фотки)
Нижний правый край фото: там дорожки с повреждённой формой - это окись ? как бороться ?
Зачистить и пролудить. Пропаять детали. Хорошо видно, что припой вокруг контактов окислился, контакта явно нет.
1vitor1
Ребята я Вас порядком задолбал уже :) но опишите по пунктам как сделать этот ремонт:
- зачищать чем ? лудить обычным паяльником можно ? что дальше после лужения? выпаивать элементы нужно на месте лужения?????
Спасибо за ответы и терпение :)
Advocat
Uberite snachalo C7 ot platku i testvajte!
Уж звыняй, но это будет оффтоп и флуд.
Форум то о ремонте кофеварок, а не о технологических приемах электроники.
Есть знакомый электронщик, или хотябы человек, который умеет паять? Лучше это доверить ему. Дорожки тонкие, между слоями гильзы. Можно перегреть и поотваливается всё. Тогда ремонт усложнится.
admin
Когда в КИПе работал, проводки впаивали в обход дорожек, только опять ж не простым паяльником тыкать
1vitor1
Спасибо большое комрады :D
Нашел технаря, сегодня повезу ему.
Спасибо за советы и наставления.
Хороший форум у Вас, поселюсь тут если не против.
admin
