Какое сопротивление рабочего датчика Холла
Автор shuman, августа 28, 2014, 11:45:20
shuman
Добрый день!
На машинке Роял Проф в тестовом режиме нет импульсов от датчика Холла. Пробовал другой датчик. От обоих нет импульсов. Питание 5 В приходит.
Померял на мультике. У обоих на коллекторе 563 Ом на эмиттере  1751 и 1782 Ом (Звонится через раз, иногда бесконечность -  Пробиты оба? ??).
Какие должны быть рабочие сопротивления???
Zhandaroff
А предыстория?может вход с выходом перепутаны на счетчике?
В этом случае импульсы все равно будут, но реже изза меньшей. Скорости вращения. Чаще провода путают.
#3
Цитата: shuman от августа 28, 2014, 11:45:20
Добрый день!
Я писал уже, что датчики бывают прямые и обратные. Нету них сопротивления. Либо ноль, либо единица на выходе.
Спалить датчик сложно но можно. Средний выход. Боковые питание +- 5вольт (ты питание под нагрузкой смотрел или просто тестером прикоснулся??) вот и все. Смотри питание на него с платы если уверен в датчиках. Возможно что твои магниты в крыльчатке в мусор просятся, возможно , что крыльчатку клинит..
флометр с другой машины поставь с такими же проводами. Или с парового поменяй местами. Дело игрушечное
shuman
Предыстория.
Принесли машинку с надписью "Вентиляция". При прокачке воды помпа тарахтит 10 сек и опять надпись Вентиляция. В тестовом режиме нет импульсов. Проверил клацают все клапана. Специально разобрал рабочую Мажик де люкс. (очень похожие машинки). Для начала взял из нее рабочие Флуометр и помпу. Результат тот же "Вентиляция". Значит тема "не в тему" оказалась. Подозрительный Флуометр и заодно помпу поставил  на рабочую Де Люкс. Работает все прекрасно. Ну тогда думаю засор в патрубках или бойлерах. Поверил патрубок от помпы на вход бойлера проводом. Все чисто. Провод заходит глубоко в бойлер. И с обратной стороны - кран - пароблок.
Все что успел вчера.
Кстати а импульсов не было т.к. вода через флуометр не проходила. Потом я специально в тестовом режиме дунул ртом. Пошли импульсы.
Пока результатов ноль. Где не проходит вода?
Выход бойлера на клапан???
А что мешает отсоединить трубки и пооверить весь контур на проходимость?
shuman
Одноразовые хомуты. Инженерам в карму минус.
.Это да.  Но иначе не найти закупорку. Так можно и контроллер вскрыть для отыскания протечки  ;D. И тема бы по другому называлась.... При желании и умении хомут можно аккуратно открыть и повторно зажать. Но лучше запастись новыми. А если есть списанные Бош или Юра, то можно использовпть их трубки с многоразовыми хомутами.
Как вариант, зайти в тестовый режим и поочередно пропустить воду через ЗУ, кран пара и капучинатор.
А там логически сделать вывод.
shuman
Всем привет!
Как я писал ранее созданная тема была не по существу проблемы.
Как оказалось была насмерть забита накипью трубка от выхода бойлера до штуцера. Да и сам штуцер тоже. Машинка 2012 года. Всего 1200 чашек.
Наверно лили воду из лужи. А об обслуживании даже не слышали.
Сделал декальцинацию 2 раза и промыл 10 танков воды. Вода поначалу шла мутно белая. Остатки накипи из бойлера.
Соответственно помпа не могла засор продавить, не было движения через флуометр и импульсов. И я не с того начал.
Проблему можно считать решенной. Всем спасибо за советы.
P.S.
Интересно как долго она у хозяев еще проживет?
Эту фразу нужно будет занести в словарь, или хотя бы запомнить попытаюсь :)))))))))
