Saeco bravissa не греет боллер.
Автор barik, августа 20, 2014, 15:15:30
#15
Цитата: barik от августа 26, 2014, 22:29:59
Может у кого то есть схема  плат управления и силовой платы на Saeco bravissa ? Спасибо.
Пффф... Мечтать не вредно.. :)
Даже на старые аппараты только самопал.
#16
Возьми от Виенны. Мало чем отличаются. Эта схема есть в разделе техническая документация. Не видел ответа на наши вопросы по поводу проверки симистора, и цепочки от контроллера до управляющей ноги симистора. Нужный симистор найдешь по проводам и дорожкам.
barik
#17
Здравствуйте!Так и не добрался до истины!!!(((Вроде всё рабочее и есть все сигналы на симистры и симистры рабочие, а бойлер холодный! Может быть это связано с двигателем редуктора?
Сэлфтест при включении машинка проходит? ЗУ шевелится? Помпа работает при открытии крана? Термопрпедохранители живые? Если есть сигнал на открытие симистора и он не подает напряжение на бойлер, то очень может быть, что перепутаны провода питания "0" и фаза.
barik
Всё перечисленное работает! Как опредилить перепутаны или нет?Спасибо!
#20
Опять же брать схему от Виенны и смотреть какой провод идет на плату, а какой шлейфом на концевик двери, термопредохранители, помпу, и потом только на плату. Я один раз чинил Виенну после горе мастера. Машинка включается, проходит сэлфтест, а дальше геморой. Вот только не помню, толи помпа отказывалась работать, толи бойлер греть. Дело оказалось именно в перепутанных двух проводах, один из которых подключался к сетевому выключателю, второй на клемму платы.
Должно быть так: провод с предохранителем подключается к клемме платы, а черный провод к выключателю.
