Delonghi ECAM 23.450.S перестала подавать пар и горячую воду
Автор Олегыч, ноября 18, 2020, 23:33:50
Олегыч
Доброго времени суток, всем учасникам форума!
Кофемашина Delonghi ECAM 23.450.S - перестала подавать пар в капучинатор и горячую воду, разобрал кофемашину, снял трубки на верхний бойлер (капучинатора), они были забиты пластами накипи, далее прозвонил тен, он оказался в обрыве, так же сгорел один термопредохранитель верхнего тена (железка в пластиковом корпусе). После чего был заказан новый тен и предохранитель, установлен в кофемашину, но он вообще не греется, нет пара и воды из носика, на дисплее пишет подготовка и всё, при этом нижний бойлер исправен и работает.
У соседа стоит такая же кофемашина (вместе покупали), снял с нее плату и поставил в свою - все работает отлично!!!
Стал смотреть, что же не так с моей платой, первым делом заменил симистор, на верхний тен, ничего не поменялось...
Симптомы такие:
1. При включении вилки в розетку (даже не включая кофемашину, дисплей выкл.), на верхний бойлер приходит ток, около 100 вольт, постоянно не импульсно!!! То же самое и при включенной кофемашине.
2. На плате нет никаких видимых дефектов, прогаров или пробоев (фото прилагаю).
3. Если при этом включить декальцинацию, кофемашина подает горячую воду через носик, очень слабым напором а основная часть воды сливается в поддон кофемашины.
4. Если поставить плату с другой аналогичной кофемашины - все работает отлично.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с подобной ситуацией, в каком направлении копать???
На радиаторе 2 симистора. Один на водогрейный бойлер, второй на паровой, вот один из них явно пробит. Если был перегрев водогрейного бойлера и сгорели термопредохранители, то под замену аварийный клапан, который находится между помпой и бойлером, плавится пластик и он уже не держит в дренаж. На паровой бойлер так же установлены 2 термопредохранителя в керамическом корпусе, их тоже проверить необходимо.
По 4 пункту не понятно, с исправной платой в дренаж не льëт?
Олегыч
1. Первым делом я заменил сам тен на капучинатор и керамический предохранитель (который сгорел) далее перепаял симистор, на верхний тен (капучинатор), ничего не поменялось...
2. Если поставить плату с другой аналогичной кофемашины - все работает отлично.
Т.е. проблема в плате, может какая защита стоит чтобы симистор не пробило... симистор на верхний бойлер менял - толку ни какого...
Если просто поменять плату с другой аналогичной кофемашины - всё работает отлично!
И в дренаж не льёт - работает как положено, т.е. какая-то проблема с платой... А что там не так я не понял...
Может кто сталкивался с подобной проблемой???
Варисторы в защите установлены. Ну, если симисторы менял на исправные и идет постоянный нагрев даже не включенной машинке, то скорее всего пробило порт контроллера, симистор постоянно открыт.
Олегыч
Понял, спасибо.
Попробую заменить контроллер.
Прежде чем менять, нужно убедиться, что сигнал на открытие симистора с контроллера идет. А прошивка с родного контроллера сливается, если что.
