Jura S9 показывает "Ошибка 1"
Автор Arcr, сентября 09, 2014, 13:52:14
Arcr
Через пару секунд после включения выдаёт ошибку 1 (типа неисправность датчика нагрева).
Пошерстив данный форум измерил сопротивление датчиков : около 12 кОм, при нагреве паяльником сопротивление падает.
Измерил напругу на датчиках во включенном состоянии - 0 целых, столько же десятых :'( ...
Из чего сделаны выводы о неисправности блока управления(стоимость 12-13 килорублей причём есть три варианта исполнения, по слухам не особо между собой дружащие). Поможите со схемой кто может!!!
JURA_MOS
Да, это логика. Если надумаете ремонтировать скиньте арт. КМ на дверке панели управления пять крупных цифр - по ней определим арт нужной логики. если не новую, то можно подобрать БУ, но исправную.
Arcr
На плате написана такая инфа:
UCHI V02
THMX-PRD-14
WW0729
  CL4B
JURA_MOS
НЕ на плате, а на дверке панели управления. Это на лицевой части КМ слева над решеткой каплесборника. Открываете ее и на приклеенной белой ленте смотрите, там есть еще ее серийник 20 с лишним цифр.
Можем посмотреть, если тараканов не обнаружено. (ЕСЛИ НЕТ ТАРАКАНОВ)
Диагностика 700
kaffeemischung
#5
хорошая тема для обсуждения именно глюков платы управления у Jura S- Serie, у них это уже как болячка.
Для справки:
- рабочая бу плата стоит примерно 65 евро у нас, но можно найти и дешевле, битая, но вполне пригодная (например не работает опция "программа декальцинации", может стоить 5 -10 евро, остальное пересылка). Машина с небольшим дефектом тоже стоит примерно 60 - 70 евро. Это для машины в старой морде.
    Для более новых моделей цена платы примерно 75-80 евро, машину же с дефектом можно взять за 150-180 евро, в общем как настроение будет караулить)). В целом машина довольно неплохая, популярная и крепкая.  Что то типа этого:
http://www.ebay.de/itm/Jura-Impressa-S7-Avantgarde-Ersatzteile-S-7-Frontgehause-Logikprint-komplett-/161403150919?pt=DE_Haushaltsger%C3%A4te_Kaffeemaschinenzubeh%C3%B6r&hash=item259460a247
Kaffeeservice24
Dresden, Deutschland
kaffeemischung
по этой теме есть еще инфа о старой базовой модели, возможно она окажется полезной:
http://www.juradiy.de/Anleitung_Der_Logik_auf_der_Spur_20050329_1130_rb.pdf
UCHI V02
THMX-PRD-14
WW0729
  CL4B
Как то два человека решили
поехать в Калугу и договорились встретиться на вокзале в 8 утра на завтра.
Один был в Москве  на вокзале в 8 утра, другой в Калуге на вокзале в 8 утра..
Такое тоже бывает
