Автоматическая кофемашина Jura XF50 вышибает рубильники.
Автор дмитрий, августа 16, 2012, 07:05:47
дмитрий
Привезли кофемашину вскрыли, очень сильно подтекал клапан термоблока, поменяли проверили. все в норме. Через несколько дней опять привозят, опять вышибает рубильники но не сразу а  примерно через 1 час. Вскрываем все чисто ни подтеков, ни каких визуальных дефектов(провода все нормальные и контакты).  Включаем в сервисе все работает. начили проверять вилку: земля с нулем и земля с фазой прозванивается. отсоединили вилку опять ее прозвонили все в норме. Кто нибудь с таким сталкивался???
В чем может быть проблема: плата, трансформатор, Конденсатор.
внутри корпуса на силовых контактах высох раствор от промывки при режиме кальцинации, он прекрасно проводит электричество и чудесно бъется током.
Особенно под бойлером и краном бывшетекучем нужно искать подтеки
А может просто у клиента проблемы с проводкой и автоматами? Была похожая проблема, только с кулером. В одной розетке работает нормально, включаешь в другую, вышибает автомат.
zumer
Отключи провода от болера и прозвони его  на собственный корпус.
Если есть мегометр, то желательно им.
корпус болера заземлен.
Bereza-159(AVK)
Привезли кофемашину вскрыли, очень сильно подтекал клапан термоблока, поменяли проверили.В чем может быть проблема: плата, трансформатор, Конденсатор.
Смотрите куда могла вода натечь после подтеков, когда первоначально вышибало мог образоватся нагар, который вам и напоминает сейчас о себе.
Был подобный случай: залило выводы релюхи (Закрытые кожухом  снаружи не видно )  подтеки устанил, а вышибает предохр. и все тут, пока не нашел что между выводами дорожка нагара образовалась, вычистил и все заработало.
shov244
На счет автоматов +1 , ведь
Цитироватьопять вышибает рубильники но не сразу а  примерно через 1 час
Не плохо бы и ток во время работы посмотреть ...
zumer
Если в автомате между контактными группами есть переходное сопротивление  из за нагара,  окиси и т.д., он сам будет греться и выбивать даже от незначительной нагрузки, это лишь дело времени.
zumer
#7
Если обе розетки на одном автомате, а вот в одной нет «земли» или 0 и фаза поменяны местами, но в этом случае должен быть пробой на «землю» в самом аппарате на одной из линий .
дмитрий
решили проблему.
бойлер и дренаж магнитный пробиты были. Самое интерессное Машина работает прекрано
если в розетке нету земли.
на магнитном дренаже видно окисление( видно вода попадала когда то)
на бойлере никаких подтеков (идеальный чистый) но всетаки был пробит.
поменяли дренаж магнитный, с бойлера вообще убрали заземление.
Спасибо всем за отклики  :D
Цитата: дмитрий от августа 17, 2012, 17:04:30
решили проблему.
катушка коротнула, это понятно, но с бойлером в ЮРЕ как правило чудес не бывает, и если все таки бьет на корпус, то у вас в сети броски напряжения, от которого умрет со временем все что угодно :)),
и следующая приобретенная машина тоже погибнет, если стабилизатор напряжения не установлен
kaffeemischung
Коллега абсолютно прав, встречались такие машины, не часто но были. Были практически невидимые подтеки на силовых контактах бойлера отчего и выбивает пакетник. После определения места и зачистки, все работает отлично. Как правило это проявляется уже после основного ремонта, т.е. старые грехи машины)).
Если с проводкой проблемы, ни какой стабилизатор не спасёт. Достаточно отгореть нулевому проводу в щитке, как перекос по фазам будет недопустимым, вплоть до 380в на одной фазе, и 0 на остальных двух. Стабилизатор, это всего лишь способ заработать деньги за не нужные товары. Основная моя работа, это энергетика, тружусь на электростанции. Качество напряжения строго регламентируется. Скакать напруга может только во время аварий, или неисправности в щитках у конечного потребителя.
И в первую очередь вылетят блоки питания аппаратуры, компрессоры холодильников и прочее, и только в последнюю очередь  бойлера с катушками. Грязь, агрессивные расстворы, причина подобных траблов.
Я думаю, что забрызгано раствором или парами чистящего раствора, а катушка полетела- клапан подтекал, иначе она не летит (выплавляется реже). Это означает, что машина долго эксплуатировалась (где то, может вы ее купили?), в конце небрежного обращения машинка не выдержала и крякнула :)
kaffeemischung
Поддерживаю, такие машины выхаживают довольно долго, но после 20.000 чашек их как правило пересыпают (подлатают) и продают. Хотя мне попадалось парочка Саек с таким дефектом от 1.500 чашек.
