Philips Syntia HD8838 вода не проходит, забита
Автор Nail, марта 29, 2019, 17:18:32
Nail
Philips Syntia HD8838/09
10003560
Помпа жужжит, но вода не поступает при промывки через узел выдачи напитков и при включении горячей воды. Помпа давит-давит, затем начинает сбрасывать через сбрасной клапан в поддон.
Разобрал (см фото), чтобы проверить проточный бойлер, на предмет забитости термоблока от накипи, нужно демонтировать хомут. Получается проверил 2 канала прохода воды после термоблока: 1) через ЗУ в узел выдачи напитков - не идёт; через клапан горячей воды, при включении режима подачи горячей воды - не идёт. Подскажите, эти хомуты одноразовые? То есть, если снять этот хомут, уже не удастся вновь его поставить? Что нужно для установки таких хомутов с нуля? Может инструмент какой, типа обжимка для таких хомутов? Можно ли затянуть проволокой в место этого хомута?
Спасибо за помощь
Аlexlit
Я умудрялся их использовать повторно- тонкой отверткой раздвигал,а потом клещами сводил при установке. Кажется Osja говорил,что применяет медную проволоку-держит
Тему закрываю. Про запчасти и вопросы связанные с ними тут: https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=13610.0
