Delonghi ESAM 4200.S ex1 (4400) нагрев
Автор Jack_Laborkjan, июня 17, 2014, 19:02:16
Jack_Laborkjan
Здравствуйте, форумчане. Возникла такая проблема: при включении кофемашины Delonghi ESAM4200.S (4400), происходит тест редуктора, появляется надпись "идет нагрев" и на этом все останавливается. Цикл промывки не запускается. Так машинка может стоять бесконечно. Если ее выключить и тут же включить, то она готова к работе. Бойлер и подкова нагреваются. Менял датчик температуры на бойлере воды и термостаты на подкове, проблема остается.
Давай будем уточнять информацию. Какой основной бойлер установлен, плоский с двумя тэнами, или круглый? Точно есть подкова? Вроде 4200ех1 без подковы и с круглым бойлером.
Jack_Laborkjan
Бойлер плоский, подкова тоже есть. Скорее всего приклеен не правильный шильдик с типом кофеварки, потому что снаружи она выглядит как ESAM 4400 )
#3
У 4400 есть дисплей, у 4200 отродясь ни когда не было. Выложи фото твоего гибрида. Меня сразу смутило название темы и описание дефекта. Фото в профиль и вскрытую заднюю часть.
Нижнюю крышку могли другую поставить по ошибки в сервисе. Я один раз тоже ошибся.
Замерь сопротивление основного бойлера, должно быть 42 Ом, если 84 Ом, то один тэн в обрыве, придется менять бойлер.
Jack_Laborkjan
Сопротивление бойлера 84 Ом. Спасибо за помощь.
Да, это 4400. Вот и причина. Меняй бойлер.
mdma29
Что за красный проводок в оплетке на концах бойлера? Бойлер прозванивать с клеммами или отключать, если клеммы не отключать то показывает около 42 если отключит то около 80
На бойлере два нагревателя. Красные провода идут на второй тэн. Ваш бойлер исправен. Параллельно подключенные нагреватели должны показать 42 Ом. Отключив клеммы можно проверить каждый тэн в отдельности, показания будут в двое больше, каждый покажет 84 Ом.
mdma29
А какое спротивление должно быть на ntc при нагреве бойлера, при нулевом сопротивлении машина уходит в ошибку.
Сергей Шустеров
Сопротивление холодного датчика температуры в пределах от 100кОм до 125кОм. горячим не меряют, и мерить сопротивление отключив датчик от платы!
zumer
100°C- 6,48k
97°C-7k
95°C-7,5k
90°C-8,47k
80°C-11,68k
70°C-16,1k
60°C-23k
50°C-33,4k
mdma29
Спасибо за ответы, очень помогло. Будем искать запчасти
