Nivona CafeRomatica 757 просит залить воды
Автор Mad Doc, января 04, 2015, 08:28:48
Цитата: Mad Doc от февраля 06, 2015, 12:28:06
И снова здравствуйте! Машина работает, но возникла все-таки новая проблема. Машина требует удалить накипь, а процедура удаления накипи требует наличия этого чертова датчика уровня. Обзвонили все местные фирмы, ни у кого такого датчика нет, не то чтобы такого, нет даже подобного (на Саеко например) и никто не хочет везти под заказ. Предлагают только взять на ремонт, провести диагностику и так далее, бла-бла-бла на несколько недель.
Отсюда вопрос, где-нибудь вообще можно заказать этот датчик (или аналог) в интернете?
Речь именно о датчике уровня воды, который емкостный (фото в начале темы)
Не над заказывать и ерундой себя мучить: паяльник и припаяй разъем к плате, потому как ты его оторвал. Помимо:шлейф флоуметра своего, в контактах разъема:иголкой чуть измени фрому пластинок внутри шлейфа. Чудеса почувствуешь.
Mad Doc
C флоуметром все в порядке - я там внутрь полоски из фольги подложил, так что там все нормально с контактами. + светодиод с резистором запаралелил, так что всегда вижу, работает он или нет.
Проблема именно в емкостном датчике. Разъемы в порядке, проверены, ничего там не оторвано. И при отключении датчика машина-то работает, то есть ей пофигу, если бы разъем был оторван, она б его просто не видела. Дело в том, что при включении программы очистки от накипи, она сначала требует удалить бак с водой (этот момент можно смоделировать подключением датчика, загорается сигнал "Залейте воду"), а потом - требует вернуть бак на место, и в этот момент отключение датчика не помогает, ей нужен какой-то сигнал, отличный от 0.
Надеюсь, понятно описал проблему. В любом случае заказал здесь датчик от Саеко, придет, буду пробовать, а там уже видно будет.
Емкостной датчик, на своем веку не видел, чтоб пришлось, ну хотябы разок, заменить, вряд ли что изменится- не поверю. Мог бы и "единицу" подать (или убрать) на плату. Вот и весь твой емкостной датчик : :
Mad Doc
Ну, в общем, как и ожидалось - новый датчик приколхозил - результат нулевой.
По прежнему, при подключении датчика машина требует залить воду, при отключении - работает, но требует провести очистку от накипи.
В связи с чем вопрос - если начать процедуру очистки от накипи, можно ли как-то будет сбросить этот процесс при возникновении нештатной ситуации?
И вообще, как сбросить данную машину на заводские настройки? Есть ли такая возможность?
lemonomel
Есть
вот сервисный лист на английском.
третий пункт
Mad Doc
Цитата: lemonomel от марта 18, 2015, 12:43:24
Есть
третий пункт
Спасибо!
lemonomel
#36
у меня недавно на новой машине 757 датчик воды глючил.
то видит то не видит воду.
замена на оригинальный решила проблему.
т.к. что меняйте на оригинал.
если нуно -пишите в личные.
Mad Doc
А как  проверить датчик, так что бы наверняка убедиться в том, что проблема в нем? Что оригинальный, что неоригинальный ведут себя абсолютно одинаково - то есть воду не видят. Какие значения напряжения должны быть на контактах датчика? Может ли быть проблема в главной плате?
lemonomel
[/quote]
вы ведь сами уже разобрались что дело не в мозгах.
