Saeco Vienna SUP 018 пропал нагрев бойлера.
Автор yurex, января 10, 2015, 14:08:42
yurex
Заменил T10 (BTA212). Сигнал управления =5 вольт по переменке 10 вольт, а Тиристор не открывается. Вся системе в режиме нагрева. Зеленые мигают. Бойлер не греется. Между Анодом и Катодом T10 220 вольт. Подскажите, специалисты?
Точно не открывается? В виенне можно накосячить с подключением питания. Если перепутать провода на сетевую кнопку и на плату, то симисторы будут коммутировать относительно самого себя. В итоге ни нагрева, ни помпы.
FUL
Не правильное подключение, однозначно.
Есть схема подключения по окраске проводов.
Воспользуйтесь схемой.
yurex
Цветную схему имею и всё нормально. Помпа работает и при включении капучинатора и при двукратном нажатии кнопки "вода" - правая. При первом нажатии мигающий зеленый правый включается и горит, а левая - гаснет. Мотор ЗУ тоже в норме.
yurex
Osja! В закрытом состоянии на ногах тиристора прямая фаза и на второй через нагреватель итого 220 вольт. Если накосячить- ноги будут однополярные при закрытом тиристоре.
FUL
А вы тены бойлера проверяли, датчик.?
Сопротивление датчика с зелеными (желтыми) проводами какое?
Туда ли вставлен разъем флоуметра.?Должен быть с верху а не с боку.
yurex
Датчик с зелёными проводами на месте. Сопротивление 2кОм. На управление тиристора то сигнал идет! А он молчит. Есть подозрение, что и новый "дерьмо". Можно было бы перепаять его, скажем вместо помпового, но лишние пайки к хорошему не приводят. Как проверить его вне платы?
yurex
FUL
И чем же решилась? Симистор таки?
Обычно принято отписываться, как решена проблема, на то и форум.
Да, участь у этой кофемашинки, незавидна. то нагрева нет, то редуктор 5вольт..
Плату целиком замени, не мучайся ;)
