XSmall (HD8745/09). Нет сигнала с микриков.
Автор shuman, августа 28, 2016, 15:22:02
shuman
TW901123309640
10003584
При включении медленно мигает "!".
В тест заходит.
На уровне L0 сразу при входе в тест индикаторы 1 и 2 не горят. Одна вспышка "!" только от микрика ЗУ. От контейнера для отходов и сервисной дверцы нет индикации.
На уровне L1 ЗУ не перемещается и также нет индикации от микриков контейнера для отходов и сервисной дверцы.
На уровне L3 при проверке кофемолки не индикации от датчика Холла кофемолки, но кофемолка (двигатель) работает.
Остальное в норме, помпа работает, бойлер греет.
Что сделано:
Проверены микрики контейнера для отходов, сервисной дверцы и редуктора ЗУ и проводка к ним - все рабочие.
Проверен двигатель редуктора ЗУ - работает. Редуктор исправен, смазан в правильном положении.
Проверен датчик Холла и провода к нему на другой кофемолке КМ Saeco - все рабочие.
Вывод не обрабатываются сигналы с микриков контейнера для отходов, сервисной дверцы и редуктора ЗУ, а также от датчика Холла кофемолки.
Неисправна плата? Что можно сделать?
FUL
shuman
Сам по плате не работаю. Подскажите которые и где находятся? Лучше на фото. Спасибо.
Две восьминогие микрулины рядышком в одном из углов платы.
Но чот я сильно сомневаюсь, что в них проблема.
А микрики редуктора пробовали нажимать ручками на уровне L1?
Проверен отклик от крана пара/воды?
shuman
Блок редуктора исправен, смазан.Без двигателя крутится штатно, микрик на месте люфта нет, микрик и его провода исправны.
микрик редуктора 1.
На L2 прверял кран пара/воды - все ок.
Я имею в виду, видит ли машинка нажатие микрика редуктора руками в L1?
shuman
Как пришла сразу сделал тест.
В разобранном виде тест не проводил. След-но вручную на микрик редуктора в тесте не нажимал. Т.к. микрики контейнера для отходов, сервисной дверцы и редуктора ЗУ и проводка к ним - все рабочие, двигатель редуктора ЗУ - работает. Редуктор исправен, смазан в правильном положении.
Ну так попробуйте. :)
Пока вырисовывается картина, что мозги не видят микриков жмыха и дверцы и потому не запускают селфтест.
В тестовом режиме аналогично - пока микрики не зажмёшь, ЗУ не двинется.
Остаётся проверить правильность подключения проводов микриков и, если всё норм,
отслеживать и проверять на плате дорожки от микриков до контроллера.
Схема электрических соединений на последних страницах сервис-мануалов обычно.
Мануал - в документации сайта.
shuman
Вы и правда думаете, что ЗУ двинется если зажать микрики вручную?
Провода от микриков, кроме как правильно не воткнешь, так что все норм.
Ок, до какого контроллера?
Пока проц не увидит все концевики замкнутыми , в тестовом режиме, кроме помпы, ничего не включится.
Я всего-лишь прошу убедиться в реакции мозгов на замыкание микрика/ов редуктора.
Контроллер - центральная микросхема кофеварки.
Т.е. нужно проверять дорожки от разъёма микриков до её ног.
