Saeco Intelia
Автор hTi-Z, января 30, 2015, 14:09:22
hTi-Z
Нужна помощь!!!
Не открывается клапан 24v на воду и пар.(нет мощности ) при снятии фишек напряжение появляется, под нагрузкой напряжение падает на ноль.
Куда смотреть ?? может есть у кого схема силовой платы??
krasutskiy
а сама катушка звонится? если фишки сняли и напруга есть, значит на катушке короткая.
hTi-Z
катушка целая. Проблема в плате т.к подкидывали другую плату и все работает.
Нет, не короткое. Я с похожей болячкой бодался на рояле ван тач, там тоже 24 в катушка дозатора. Заменил конденсатор в блоке питания 1000 мкФ 35 В, всё заработала. Правда машинка ещё в перезагрузку уходила. Напряжение сильно просаживалось.
Совершенно однозначно падает напряжение питания из за сдохших электролитов на плате
