jura ENA 5 квадратики за место писанины .
Автор shov244, февраля 23, 2015, 15:55:38
shov244
Всем привет ! Пришла машинка , со слов клиента после перенапруги . Не включается , т.е. при нажатии кнопки включения 2 секунды горит нагрев и вырубается в "темноту" . Вскрыл , добрался до силовой платы , визуально и замерами по элементно ни чего не нашел . Снимал несколько раз разъемы , которые не перепутаешь . Переферию тоже обследовал . Добрался до заварочника , думал клинит . снял прокрутил в ручную вниз и назад . Всё хоккей . После установки на место машинка вышла из ступора . Пошел нагрев и всё остальное ... и даже кофею приготовит , но вот незадача - всё делать нужно вслепую . За место писанины 5 квадратиков при нагреве они красные , при работе зеленые .
Вопрос . Что я сделал ей такого , что она ожила и как исправить убрать квадратики , заставить её писать ?
FUL
#1
Вы ничего не сделали, просто подождали больше времени, она сделала промывку и  вошла в рабочее состояние, но индикации не было на дисплее.
Стоит разобрать голову, под дисплеем стоит мультиплексор,(фамилию не помню) на нем нет(не доходит) питания или он сдох, если есть подсветка то можно попробовать восстановить.
Разбирать без навыка сложно можно ушатать полностью, очень аккуратно.
Раньше менял полностью блок, но последние три штуки решил реанимировать, ведь сейчас дорого для клиента запчасти, удалось поднять, нормально вроде работают.
shov244
Индикация была ... всего 2 секунды "Heating" и тухло табло . Крутился вокруг неё , включал несколько раз и всегда была такая "петрушка" , пока не сдернул заварочник ... или так совпало .
Ничего сложного , разбирается лехко . И там практически ни чего нет . Кнопки , разъем для программирования и индикатор с "каплей" микросхемы с обратной стороны .
Похоже ты путаешь с другой машинкой ... нельзя "каплю" реанимировать . Процессор по управлению находится на силовой плате .
FUL
Да, все-таки ты прав, чет я нахамутал, наверно это была J5 всетаки, извини, бывает, может кому и пригодится  ;).
В таком случае только замена :( :(
