TES50328R "потяните молоч систему"
Автор ihtiandr13, марта 24, 2015, 17:43:19
ihtiandr13
Такая проблема: при включении пишет соощение потяните молоч ситему. Вытягиваешь трубку, льется вода через трубку для пара и пишет сообщение наполнение системы. Вытекает пол-стакана, пишет нажми молоч ситему. Нажимаешь, вода перестает течь. Потом звуки проверки системы, но промывка не начинается, из сопла для кофе ничего не вытекает, сливает в поддон. И так бесеонечно.
Датчик количества воды чистый. При отключенном тоже самое.
Все трубки чистые, продуваются.
Что может быть? Или все таки датчик?
Проверьте его.. Кто мешает? Либо методом установки нового, либо снимите сигнал с "импульсного" вывода.
Шлейф флоуметра под замену. Сам флоу также, не помешает осмотреть.
ВсЁ.
ihtiandr13
Он чистый. Посторонних предметов нет. Контакты залиты герметиком.
Почему тогда она наливает определенное количество воды каждый раз. Значит все таки меряет количество воды?
Цитата: ihtiandr13 от марта 25, 2015, 09:59:38
Он чистый.
Я понимаю, что чистота залог здоровья, но это не показатель исправности.
дело возможно и не в нём, о ваш вывод не верен. Например, проц не получает сигналов от флоуметра и отрубает помпу. Не до посинячки же качать  ;)
ihtiandr13
Понятно. В магазине по наличию нет. Может у кого завалялся хотя бы б/у.
Для начала проверьте всё-таки. Схема там элементарная, есть здесь на форуме
