Impressa C-5 . Системная ошибка
Автор Tlemsen, марта 08, 2015, 10:13:21
Tlemsen
Друзья, а где можно заказать уплотнительные кольца? Скорее всего дело только в них.
Спасибо
Tlemsen
Поймал момент и поправил нижний поршень пальцем. После этого машинка заработала. Запросила прогнать воду, потом сделала промывку и без ошибок вышла в готовность. Ура!
Проблема только в кольцах.
Всем спасибо!
От себя поделюсь.
Недавно разбирал не исправный двигатель кофемолки на этой же машинке. Оказалось, одна из щёток стёрлась почти в ноль. Щётки вырезал заменил. Одноразовые загибы вальцовки крышки двигателя восстановил сваркой. Может кому пригодится.
Пойду расставлю плюсы.
Моя просьба помочь найти, где заказать кольца, остаётся в силе.
#32
По поводу нижнего поршня, это следствие не прававильной установки. Сам месяц назад попался на этом. Кольца продаются в магазине этого сайта http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=26&flypage=flypage_z.tpl&product_id=50041&option=com_virtuemart&Itemid=73
Там же и смазку прикупите пищевую.
Да, и еще, энкодер не датчик Холла, в нем находится  крыльчатка и оптопара- светодиод/фотодиод.
Tlemsen
Спасибо. А правильная установка это как? Или можно считать, что он уже сам встал правильно?
Нет, сам он не встанет правильно, обязательно зацепится краем. Поршень вкладывается в камеру заваривания не утапливая его, и потом только вставляется ось. После этого он сам занимает нужное положение. А если его  утопить полностью, то при выдвижении он оказывается на зуб выше положенного.
Tlemsen
Всем спасибо!
От себя поделюсь.
Ну, помимо правильной установки (главное не перевернуть наоборот: дырдочка поршня в углубление и штырь черных салазок со сброс-клапаном в одну линию.
Такс: вот теперь вещь посложнее. Похоже мало кто среди здесь живущих это "цеплял".
Если нижний поршень не хочет зассовываться при ручной проверке, это означает, что есть износ зубьев на поршне и также белых 6 шестереночек. К несчастью это исключительно замена. Или очень тонкая работа по подгонке. (если заварной механизм вращать вертикально, то поршень уходит без вопросов. Если заварной наклонить и вращать, под рабочим углом, в каком он закреплен в машине и заклинивает, это  замена нижнего поршня и узла шестереночек  ).
В целом, это указывает на бурное прошлое кофеаппарата.
Есть смысл весь заварочный механизм заменить .Мы все это проходили много раз, и чтоб время свое не терять, попросту меняли весь узел целиком.
lemonomel
#37
такой процедуры по замене и подгонке шестереночек и и грибка - нет. это от нечего делать или от безвыходности в ситуации.
снять вы можете их только с `Second hand` т.е. аналогично упиленной машины.
может и будет работать недолго...
НО если в ЗУ выработка шестеренок, то какая там выработка остальных элементов ЗУ должна быть...
случай достаточно распространенный для кофемашин из HORECA.
только замена ЗУ на новый. все остальное - это бред и потеря времени.
потому что машина как правило возвращается в сервис очень скоро с аналогичной проблемой.
#38
Совершенно верно. На счет какой то там подгонки, это уж слишком. ЗУ jura достаточно крепкие, даже с очень большим пробегом они безупречно работают, если чистку регулярно проводить. Распространенный дефект отваливается "шляпа грибка", поломка вилки нижнего поршня. Шляпу еще можно приклеить, так как на сжатие работает, а вот вилку только под замену.
В хлам изношенных ЗУ пока не попадалось, не так часто их приходится чинить. Но с одной фирмой сотрудничаю, они машинки в аренду предоставляют. Не большой парк имеется, год назад несколько перебрал, заменил кольца и манжеты дренажного клапана, возвратов по причине отказа ЗУ не было. Так же веду три машинки XS9, установлены в точках "кофе с собой" на остановках общественного транспорта. Раз в год делаю профилактику ЗУ. Отличные машинки. Пробег у них уже порядка 50000 чашек. Кольца менял.
Всему свое время, но 13000 чашек для КМ jura, как у автора темы, это не приговор.
Tlemsen
Дорогие друзья.
Спасибо за момощь.
Я заменил кольца.
Запустил. Опять все лампочки.
Я попробывал протолкнуть пальцем грибок на ходу и машинка заработала. И сразу же заварила кофе в поддон.
При повторной комманде происходит заново тоже самое. Приэтом молотый кофе не расходуется весь, а накапливается над грибком.
При переключении на промывку опять все лампочки.
В чем проблема? Неправильная сборка ЗУ?
В состоянии ожидания грибок находится в верхнем положении.
Что сделано не так?
Спасибо
Что сделано не так?
Спасибо
Некоторые вещи сурдопереводом не объяснишь, к сожалению. В личке ссылка
Tlemsen
Спасибо. Сразу бросилось в глаза отличие. У меня грибок отделён от оси. Присмотрелся, видны остатки пайки этих двух деталей. Тое есть, они были спаяны. Врезультате грибок толкается вверх, но не тянется вниз.
В связи с этим вопрос.
Как посоветуете соединить заново эти детали? Склеить? Спаять? Какие могут быть практические советы, кроме замены.
Спасибо
#42
Склеить. Грибок на сжатие работает. Причина поломки, не правильная сборка. Я уже говорил, что грибок вкладывается в камеру заваривания не утапливая его, потом вставляется ось и он занимает свое правильное место. Если же его утопить до конца и вставить ось, то при выдвигании он своим верхом будет цеплять за корпус ЗУ и выскакивать.  В конце концов шляпа обламывается. Полагаю ссылку уже получили по сборке ЗУ?
Удачи.
lemonomel
#43
Сколька я не клеил грибки - им приходит капец. ((((
При движении вниз его отрывает. Через несколько циклов.
И эпоксидных клеем и супер пупер клеем. Ультразвуковой пайки - нет...(((
Видел однажды кулибинское решение когда со стороны грибка саморез был вкручен . и оно реально работало. Но я так не делал.  Но наверное надо оч аккуратно и на герметики или на локтайд.
По правильному - замена ЗУ.
А вставка грибка в одном положении позможна, чтобы его не блокировало и не выкидывало потом.
Конечная верхняя точка . затем немного утопить и ставить ось. Потом шайбы вставить и проверить до окончательной сборки зу чтоб не выскочил. Потому часто без шайб он может блокировать работу зу. А с шайбами все будет тип топ.
Tlemsen
Грибок я спаял.
Действительно при сборке пришлось несколько раз ловить правильное положение грибка.
У мужика на видео всё слишком просто в отношении грибка. Зато все то, что понятно даже барану, он объясняет слишком подробно.
Машина работает.
Всем спасибо
