Saeco Odea Giro Plus горит индикатор очистки от накипи
Автор maksim033, марта 24, 2015, 19:26:03
maksim033
здравствуйте подскажите пожалуйста при включении машинки происходит выливание воды через носики я так понимаю введение воздуха из системы после чего загорается красное изображение тена(горит а не мигает)  и механизм остается положение заварки тоесть лоток снизу не вытащить(поршень а левой верхней части привода) через минут пять происходит снова вытекание воды через носики кофе машины. Горит красный индикатор очистки от накипи зелененькая капля. ни на одно нажатие кнопок не реагирует.тестовое меню заходит все функции работают в чём может быть причина подскажите пожалуйста
egor_krasnoyarsk
Нажмите на правую кнопку где нарисована капля секунд на 5-10, индикатор должен потухнуть и аппарат будет дальше работать в штатном формате. )
maksim033
Пробовал, ничего не выходит.Пробовал и дольше держать,тоже без результатно.ни одна из кнопок не действует. Помогите плиз...
Какая точно модель? На наклейке чтото типа "Type SUP031ххх " должно быть. В тестовом режиме точно все проверили? Индикацию концевикиов, импульсов с флоуметра? По общему описанию как-будто машинка в режиме декальцинизации/промывки, но у Giro/Giro plus вроде нету автоматом такого, только вручную. И если в тестовом режиме загнать ЗУ вниз, потом после выключения/включения как себя машинка ведет?
krasutskiy
Для начала в тестовом режиме поставьте заварочный блок в ноль и вытащите поддоны, посмотрите как машинка реагирует на отсутствие в обычном режиме.
Если поле этого всё также, - проводите декальцинацию.
maksim033
#5
Она опять поднимет зу в верх с загоранием красного индикатора тена очистка от накипи нижняя, и с загоранием зелёной капли с права, затем нальёт воды через 2 носика и встанет опять в *кому*
а через минут 5 снова выдает немного воды через 2 носика и опять кома ни на что не реагируя
maksim033
Концевики 2 шт под пласмассой со стороны ЗУ рабочие,а что такое флоумер и как проверить его импульсы, тестовых режимов 5?если да то все рабочие,нет действий при среднем положении кол-во и нажатии кнопки варки (большой по центру)
maksim033
если вытащить контейнеры ЗУ или снять крышку то загориться ещё и красный восклицательный знак , если всё вернуть на место, зу перейдёт в верх нальёт воды через 2 носика и опять в кому с загоранием красной тены,
извините а как правильно делать декальцинацию и не одно ли это и тоже с очисткой от накипи?
krasutskiy
В тестовом режиме когда пролив делаете, флоуметр работает??
Если нет, - импульсы до платы не доходят.
Вскройте флоуметр и посмотрите, может что то попало.
Посмотрите фильтр.
Точно с наклейки срисуйте какая модель! И именно для нее ищите инструкцию, разберитесь где заткнулись и дальше все делайте по пунктам! Даже для одной модели от версий прошивки бывают различия для прохождения цикла декальцинизации!
Может она у вас банально бачек водой просит наполнить.  :) Хотя писал уже - у этой модели нету автоматического цикла декальцинизации. Ну, по крайней мере что мне попадались - у новых может быть.
Импульсы с флоуметра видны помигиванием светодиода нагрева(не догма, может у вашей модели другим) при включении помпы в тестовом режиме. Естественно, если вода будет проливаться - т.е. открыть кран, включить помпу чтобы вода из носика пароотвода побежала. ЗУ в ноль опустите.
maksim033
Всем спасибо за советы, оказалось что машина сама перешла в процессе декальцинации нужно было его только правильно провести и время не торопиться у меня весь процесс занял 50 минут
