TCA5608/01 benvenuto venezia не включается.
Автор Analogus, апреля 12, 2016, 15:47:44
Analogus
Доброго рабочего дня мастерам. Попала в руки такая вот кофемашина. У неё на шильдика ещё номер есть FD 9009 24 0677. При включении в сеть аппарат не подаёт признаков жизни. Вымыл под душем, раздел, добрался до трансформатора. Первичная, сетевая, в обрыве. На плате сгорела предохранительная дорожка и кем-то замкнута. Пытаюсь найти причину сгорания трансформатора, но пока на плате заметных КЗ нет. Тр-р есть в перечне ЗЧ магазина, а в наличии - нет. И, голос говорит, что не будет. Чтоб аналог искать не подскажете, какие у него вторичные обмотки. Понимаю, что их две: для пятивольтового источника и для мотора редуктора, вольт эдак на 25. Когда заведётся, появятся дальнейшие вопросы. Спасибо.
ЦитироватьПытаюсь найти причину сгорания трансформатора
Кмк, первичка сгорает в первую очередь от превышения сетевого напряжения.
Analogus
Оно, конечно, что может и так, но как при этом дорогу на плате сжечь?
Во всяком случае, хотелось бы знать напряжения на вторичках. Подскажите пожалуйста  по живым трансформаторам.
Если по России, то могу выслать транс.
Analogus
Как я рад слышать такие слова! Ось, Вы настоящий товарищ. Но, прежде,  чем какого-нибудь напрягать, напряглись (это я себе говорю) сам. В СССР мы прошли много медных труб. Горелых трансов я нагляделся. . . Короче, этот на горелый не похож. Дыма не было. Так я это, разобрал транс, добрался до обмотки - хочу видеть гарь и обрыв. Так вот - нет там Гарри, нет обрыва, а есть горелый предохранитель на 1А. Дурють людям головы! За тышшы июлей запчасть заранее подготовлена к выходу из строя. Про 1 А я понимаю, но почему его на улице не поставить?!
В первичную обмотку встраивают термопредохранитель
Он от перегрева сгорел. Транс не просто так грелся.
Analogus
#7
Ну и что-бы не подсказать. Теперь я его снова собираю.
Прояснилось, что имеются в наличии 8,5 В и 13,5 В.
Появился вопрос : не опасно ли отключив плату от всех потребителей, подключить еек своим источникам?
FUL
Analogus
#9
Транс реанимирован, к плате подключён. Весь обвес отключён. 19В на месте, 10В на входе 5-вольтового стабилизатора на месте, а вот на выходе-то его, на микрофараде, ничего и нет. Нагрузка на этот источник порядка 50 Ом. Значит завтра в Чип и Дип. Замена 7805.
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста, что за два проводка висят из разъема на плате.
Разъём этот, если смотреть на плату со стороны элементов, расположен в середине стороны с разъёмами (с противоположной стороны- клеммы) между многоштырьковым и 5-штырьковым.
По здравому смыслу его бы к мельнице, к Холлу. А вот его-то разглядывая мельницу я не вижу. Мельница подключена как-то странно. Один питательный конец разорван, и в разрыв последовательно включён прижатый вверху к стенке элемент Y89L 90C B08 24182. Помогите разгадать шараду.
master78
От геркона лючка шахты,наверное пара.
Да, это от люка молотого кофе проводки. А на кофемолке термопредохранитель прижат. Защита от перегрева, в случае клина.
Analogus
Спасибо, понял. Значит мельница тут без контроля датчиком Холла и управляется ручкой. Поменял 7805 - появились 5В. Собрал старушку. Спасибо вам уважаемые мастера. Включилась!
