LaCimbali M1/M2 Ошибка 54.
Автор rou4235ter, октября 20, 2015, 19:13:40
rou4235ter
Уважаемые форумчане.
Есть ошибка 54 на к/м М1 или М2.
Почему так?
Плата виновата, но под рукой есть только М2 на неё и подключили. Ошибка та-же 54. Схемы платы нет и не будет. Тайна коммерческая. Логическое определение неисправности вывело на 2 узла от разъёмом Y15 и Y12. Всё поменяно в их цепях. Но воз и ныне там. ЦПУ проверен - живой, и дальше будет жить (гальваника). На кого дальше грешить уже даже незнаю. Хелп ми. :)
На родной машине так и висит 54 ошибка. Переферия жива. Проверено, на той-же М2.
master78
по некоторым данным на кофемолку ругань идёт,
у Zhadaroff'a не спрашивал?
Ошибка по группе. В тесте исполнителей группа двигаеться? И как на микрики положения реагирует?
master78
О! а у тебя на М-51 нету кодов?
Zhandaroff
54 - это датчик температуры группы.Если провода,разъемы у него целые - то замена.
Не, но по идее должны быть аналогичные :)
master78
Спасибо Sly !
                  ДРУХ :)
rou4235ter
В следующий понедельник дали добро подкинуть плату на другую М1. Будем пробовать. Изначальной причиной данной неисправности поделится немогу, сам не знаю. Привезли в полураскуроченном виде. Со словами заменили блок питания, пол года не могли запустить. Вот пытаемся реанимировать. Жалко просто аппарат. Это модель готовит кофе, ну чистый мёд. :)
Платы или датчика? Плата на М1 стоит "самолёт". А датчик подкинули на М2 - Работает. Ошибок из-за переферии необнаружено. Явно плата.
Zhandaroff
Судя по первому посту,на неисправной машине пробовали другую плату и с ней та же ошибка?Датчик температуры пытались другой подключить с родной платой?
П.С. чтобы вышла из строя плата на этих машинах,надо быть просто супер''профи''.
rou4235ter
Наоборот. На исправной машине проверили всю переферию. Учитывая что она в едином блоке, это не трудно. Ставили рабочий блок с М2 на М1. Переферия в норме, ошибок нет. Подброс платы ошибка есть. Убить можно всё. Учитывая что пришла машина с распотрошёным БП. Может что-то нахимичили с питанием, повредили плату. БП мы заменили, благо он типовой свободно продаётся в проэлектронике. Просто не стали заморачиватся с его ремонтом. Так-что ждём понедельника.
Zhandaroff
Я короче так и не понял,куда был подброс ;D
"нахимичили с питанием, повредили плату" -  тут советы будут бесполезны.
На М1 возможно, зато на Q10 иногда достаточно одного таракана  ;D На работе буду, попробую фотки найти.
master78
Sly у тебя или вашей конторы большой парк Чимбалей и Касадий,Фаемы тоже е?
Если с Фаемой, да не знаешь у кого можно на Х1 "железки" для плановых ТО раздобыть?
Из суперавтоматов в основном свои М1 и Q10 обслуживаем, соответственно и запцацки только на них в запасе держим. По фаеме на классику ориентируемся, но под заказ что угодно можно привезти ;) Только через нас долго, нудно и дорого будет  ;D
master78
