ESAM4500 замена термоблока. Все-ли подойдут?
Автор Samovar, апреля 02, 2015, 17:00:36
Samovar
Решил заказать на замену термоблок в сборе от ESAM4500, т.к. мой прохудился совсем. Нашел на ибэй вот этот:
http://www.ebay.de/itm/291291319296
Сам в немецком не понимаю, поэтому переводил компьютером, но как понял из перевода то написано что совместим с  платой управления питанием 5213212681. Разобрал свою кофемашину, и у меня какие-то номера на плате: Cod. Procond: 454011671 ; Cod. De Longhi: 5232119700 Wk: 43/07 - Op:0043 - SW3.1 . Значит если номера не совпадают то мне этот блок не подходит? Надо искать термоблок строго подходящий под номер моей платы? Или есть какие совместимые?
SB
#1
Подойдет без проблем. Они одинаковые на всех ESAMах, ну кроме тех, у которых инфузор без бойлера.
А чЁ с твоим-то?
Обычно дохнет ТЭН или оба на бойлере, ну на крайняк размораживают внутренний стакан со штуцером (любители оставить машину на зимовку на даче или переехать с Дальнего востока в теплый Краснодарский край зимой с кофемашиной в ЖДконтейнере).
Остальные колечки O-RING все меняются, кальций можно отковырять и отмыть.
Добавлю.
Подойдет любой термоблок, но с одной оговоркой. Если у вас установлен бойлер с одним нагревателем, то поставив выбранный нужно будет увеличить площадь радиатора на плате управления.
Прочтите форум, похожие темы. Там описаны нюансы, которые нужно учесть при замене термоблока, что бы за одно подкравшиеся проблемы ликвидировать. Вашей машинкн уже почти 6 лет, в ней просятся под замену кольца заварника, нужно обновить смазку трансмиссии, прочистить дренажную черную резиновую трубку под термоблоком, заменить уплотнительные колечки всех трубок, заменить ножи кофемолки (по необходимости).
Samovar
#3
Цитата: SB от апреля 02, 2015, 20:20:26
А чЁ с твоим-то?
Мой откуда-то травит. Понимаю, что можно заменить только бойлер или инфузор, но хочу сразу в сборе заменить.
По поводу подойдет. Вычитал, что есть Thermoblock mit 6mm Durchmesser и Thermoblock mit 5mm Durchmesser, и первый нового типа, а второй старого как я понял из немецкого.
вот 6mm: http://www.ebay.de/itm/Delonghi-Kaffeevollautomat-ESAM-Thermoblock-Boiler-Durchlauferhitzer-6mm-/141563298443?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item20f5d4828b
И по ходу не совместимы все-таки?
Может кто силен в немецком и может пролить свет на следующее? А то из транслятора не до конца ясно.
Überprüfen Sie bitte vor dem Bestellen unbedingt ob es sich um
einen Thermoblock mit 6mm Querschnitt in Ihrem Gerät handelt.
In dem Erhitzer ist oben Ø 5 oder 6 mm eingestanzt,
wenn dort nichts eingestanzt ist handelt es sich immer um einen Thermoblock mit Ø 6 mm.
Den Thermoblock mit der neue Version Ø 5mm finden Sie auch in meinem Shop
Wenn der Kaffeevollautomat nicht mehr aufheizt,
oder der Kaffee nicht mehr richtig heiß ist, dann ist meistens dieser Thermoblock defekt.
Они отличаются внешним диаметром трубок, ка которые коннекторы крепятся. Если у вас 6 мм, а берете пустой бойлер 5 мм, то нужны еще коннекторы. Ну а раз вы в сборе берете, то все подойдет, не сомневайтесь.  И еще, если у вас все таки однотэновый бойлер, то еще будут нужны крепежные новые винтики. Они разной длинны.
У вас износились все колечки внутри инфузора. Ремкомплект там 11 евро стоит.
sergiy_99
ну если только травит, то разбери, отмой все, замени колечки и пользуйся.
зачем менять термоблок?
ну и по делу если, то сфоткай свой термоблок и тебе подскажут, что нужно будет еще, чтоб заменить на другой.
а то как-то пальцем в небо...
SB
1. Выложи-ка фотку шильдика серийного номера (со штрих-кодом, находится за емкостью для воды).
По  серийнику, на оффсайте посмотрю мануал и точно скажу P/N инфузора.
2.Судя по фотке на http://www.ebay.de/itm/291291319296, инфузор прийдет уже с коннекторами, поэтому их заказывать отдельно не надо.
Samovar
Прошу прощения, что пропал :-) Небыло времени на ремонт. Но, наконец "дошли руки" для ремонта своей кофе-машины. Вот, разобрал. Единственное, столько проводов, полный "пэ" - как же в них разбираться? Как понимаю весь термоблок в сборе менять? И как тут правильно отключать его? На картинке термоблока "в сборе" он весь уже с проводами, значит есть, как понимаю какие-то основные которые отключить надо?
#9
1. Сфотографировать подключение проводов на плате.
2. Отключить 2 тонких  провода от верхнего концевого выключателя.
3. Отключить 2 серых провода нагревательных элементов от клемм на плате.
4. Отключить термодатчик от платы.
5. Отсоединить трубки высокого давления от бойлера.
6. Открутить желто-зеленый провод заземления от пластины бойлера.
7. Открутить 4 винта крепления бойлера.
8. Приподнять бойлер и отсоединить резиновую трубку дренажа от поршня.
9. Удалить дефектный термоблок.
10. Снять дренажную резиновую трубку и прошомполить ее осью дверцы. Отрубка забита остатками кофе.
11. Установить дренажную трубку на место.
12. Смазать силиконовой смазкой кольцо нового термоблока.
13. Установить новый термоблок в обратной последовательности.
14. При присоединении трубок высокого давления к штуцерам, заменить уплотняющие колечки и смазать их силиконовой смазкой.
15. Проверить правильность подключения всех проводов.
16. Разобрать заварное устройство, прочистить и заменить кольца поршня, смазать их и поверхности трения силиконовой смазкой. Собрать ЗУ.
17. Нанести смазку на вал трансмиссии.
18. Установить ЗУ, поддон с мусорником и бачек с водой.
19. Включить машинку, и дождаться промывки.
Все, машинка готова к работе.
Вообще, желательно заменить все уплотнители на всех трубках, возраст машинки уже требует этого, скоро потекут, и перебрать электромагнитные клапаны..
SB
Недавно такую же восстанавливал, как и эта 2007 года.
Термоблок по состоянию внешнего вида примерно такой же, с окислами и ржавчиной.
GENERAL ALARM - оба тэна в обрыве.  Ничего, заменил, очистил память, запустил, экспертши сказали что каппучино вкусней чем с ECAM. Правда дисплей пишет только по аглицки.
sergiy_99
Если изначально был русский, то ни куда он не делся. В инструкции пользователя написано, какие кнопки зажимать, что бы изменить язык.
SB
После обнуления стал итальянский,  из вариантов выбора только самый близкий аглицкий.
Если русского не было, то и не будет, но исчезнуть он не может. Язык интерфейса в дисплейной плате зашит. А еепром обнулен с майн. Вчера немецкую делонжи 04.350 обнулял.Тоже итальянский сразу вышел, выбрал английский.
