SAECO Royal Classic SUP 014 мигает красный светодиод аварии
Автор oleg612, мая 03, 2015, 13:11:02
oleg612
Добрый день! При включении моргает красный светодиод, в рабочий режим машина не выходит или процессор не видит воду или зерно? Плата ROCLV2-1!
К сожалению с такой моделью не имел дело, но все дефекты аналогичны. Ответьте на несколько вопросов.
1.при включении тестируется ли привод заварочного устройства, или сразу начинает мигать светодиод.
2. Если включить подачу воды, включается ли помпа.
viktor33
Royal Classic сделан на процессоре Viena Superavtomatica красный светодиод аварии моргает в случае обрыва цепи наличия мусорника или отсутствия заварочного устройства. Для начала на разъеме JP14 поставить перемычку. Второй контакт находится на JP15, 2-й сверху должен быть замкнут с первым.
oleg612
#3
При включении привод заварочного устройства тестируется, а потом начинает мигать светодиод.
При подаче воды, помпа включается!
viktor33 но возле красного светодиода нарисовано перечёркнутое зерно и перечёркнутая капля?
Скорее всего контроллер не видит потока воды через счетчик, точнее импульсов с него. Нужно вскрыть счетчик воды и прочистить внутренности. Если дуть в его вход, то будет слышен характерный звук вращающейся крыльчатки.
oleg612
Вскрыл, почистил, продул, крутится но ничего не меняется, может есть последовательность продувки?
Advocat
А что "говорит" тестрежим?
Тестрежим так как на Saeco Vienna!
В тестовом режиме при проливе воды должен мигать светодиод. Если не мигает, то 99% помер расходомер.
oleg612
На другом форуме человек написал "первое мигает красный светодиод - не вставлен поддон или бункер для отходов(бойлер греть не будет), либо рабочий блок не вставлен до конца (нагрев на бойлер включается при этой ошибке, помпа при открытии краника срабатывает). возможно у тебя микрокнопки не срабатывают"! Нажал концевик рабочего блока светодиод перестал мигать, получается не до конца или не правильно вставлен рабочий блок, как его правильно установить? Тестовый режим так включается? "при выключенном питании зажимаешь среднюю и правую кнопки и нажимаешь кнопку питания. удерживаешь кнопки до тех пор пока не загорятся оба светодиода (секунд 5). ты в тестовом режиме
регулятор воды крайне левое положение
нажал кнопку приготовления кофе - включается помпа
нажал кнопку пара - крутит блок
регулятор воды крайне правое положение
нажал кнопку приготовления кофе - включается клапан сброса кофе
нажал кнопку пара - включается кофемолка"
oleg612
oleg612
