Spidem Villa - сбой работы дозатора и кофемолки
Автор sc.espresso, марта 11, 2015, 09:28:47
sc.espresso
Добрый день!
Со слов клиента: Вначале, после нажатия кнопки приготовления кофе кофемолка производила помол, но дозатор не отщелкивал, соответственно кофе не попадало в заварочник и проливалась просто вода. Далее кофемолка тоже перестала работать.
Что имеем: После нажатия кнопки кофе, кофемашина минуя процесс работы кофемолки и дозатора подает воду на заварочник.
В тестовом режиме отрабатывает помпа, верхнее и нижнее положение ЗУ. Кофемолка и дозатор не тестируются. На плате видимых дефектов и пробоя элементов нет.
Есть подозрение на глюк платы, но не очень верится. В чем может быть еще причина?
Как проверялись симисторы дозатора и кофемолки? Есть ли управляющие сигналы на эти симисторы?
rou4235ter
Если не ошибаюсь это тоже что Саеко Инканто? На неё есть мануалы в документации. Ошибочка вышла не ИНканто, а Виена.
Arhara
Похоже, неисправен сбрасыватель. Микрик дозатора нажат, поэтому не включается кофемолка. Проверь, при нажатии на кнопку приготовления (или в тэсте) напряжение на магнит подаётся?
Нет, это Виенна
sc.espresso
Все верно, микрик был нажат, поэтому кофемолка не включалась. Проверили дозатор в тестовом режиме. На него постоянно подается напряжение, около 180 вольт. При нажатии кнопки становится 186 вольт. Получается он всегда активен. Какой элемент на плате отвечает за него?
Даже не зная схемы можно по дорожке найти симистор подающий напряжение на катушку дозатора. А схема на эту машинку есть в разделе тех документация. Ищите в Саеко Виенна. Схемы могут не значительно отличаться.
krasutskiy
катушку дозатора не забудьте проверить.
iliya
Народ! Столкнулся с похожей проблемой: при нажатии кнопки приготовления кофе она начинает мигать. НО кофемолка не начинает работать. На разъем мотора кофемолки напруга не приходит
Производство и продажа РТИ для кофейных автоматов и кофемашин. Ремонт кофемашин. [url="//vending-life.ru"]vending-life.ru[/url]
master78
"посмотреть" с помощью тестера где оно потерялась,начиная от разъёма и назад,алгоритм поиска неисправности схож с предыдущей неисправностью.
ЦитироватьДаже не зная схемы можно по дорожке найти..."
удачного полёта!
master78
Цитата: master78 от июля 08, 2015, 21:09:17
"посмотреть" с помощью тестера где она потерялась,начиная от разъёма и назад,алгоритм поиска неисправности схож с предыдущей неисправностью.
удачного полёта!
6-ю постами выше подсказка по вашей проблеме
Гляньте на провода катушки дозатора -на корпус не коротнули?
