Odea Giro plus Via Torrentta 230 не при каких раскладах вода не идет
Автор lokofunt, июня 03, 2023, 22:57:09
lokofunt
машина стояла несколько лет без использования. при включении горит капля зеленая справа и красный восклицательный знак слева. знач мигает очень часто. При вытаскивании контейнера с водой продолжает мигать,но уже с мЕньшей частотой. куда смотреть? машинка незнакомая мне
Код модели в заголовок добавьте (sup...)
Нужно открыть кран и пролить воду через стиммер
lokofunt
Модель не знаю. Бейдж только giro +. НаклеЕк нету.через стример вода не идет.не промывается . Никак
На дверке наклейка. Помпа работает при открытии крана? Если работает, то разбирайте её, клапан на выходе присох
lokofunt
Via torrenta 230. Gagging M. При открытии стримера-шумит.помпа работает,похоже. А есть какое то руководство по чистке клапана?если это он, то совершенно чистый
Загони воду в помпу. Шприцем например. Похоже не может она водичку затянуть. Если не получится то помпу разобрать и глянуть. Бывает пружинка лопается,бывает грибок залипает( клапан)
Я просил модель указать, а не адрес производства, модель это sup..., что сделать с помпой уже ответил вам, либо разбирайте, либо шприцем во время её работы загоняйте воду.
