Delonghi Ecam 26.455 общая сигнализация!
Автор usehead, июня 18, 2015, 15:26:54
usehead
Всем привет, поступила кофемашина с проблемой вставьте заварной механизм через раз общая сигнализация.
Мастер определил что раскрутилась гайка, гайку затянул механизм и все сопутствующие детали смазал. Ошибка варочного узла пропала. Через определенное время клиент звонит говорит загорается общ. сигн. (ОС) при включении. Привозит да действительно механизм вверху но не ругается на его отсутствие. После танцев с бубном а это разборка привода небольшое смещение магнитов к датчику холла и небольшое выдвижение самого датчика холла все пошло как следует. 4 дня аппарат отработал в сервисе. Опять звонит клиент через неделю опять ОС. На этот раз кофе приготовила но при включении ушла в пике. После полного обесточивания при включении долго горит сообщение что нагревается потом ОС. Что может быть, 2 датчика все показывают больше 110кОм термоблок около 40-50Ом. На что пенять на мозги?
За чем смещали магниты и датчик??? Гайка опять открутилась, вот и не достают магниты до датчика. Вал отодвигаясь, в итоге приводит к такому моменту, когда заварник не достаёт до верхнего концевика, а в совокупности с корявыми данными с датчика положения, получаем общую сигнализацию. Еще пару раз поймаете эту ошибку, и мозг заблокирует работу машинки на всегда. Только перепрошивка, или обнуление еепрома позволит решить проблему.
Перво на перво, нужно как следует затянуть гайку, а лучше еще капнуть фиксатор резьбы. Смазать вал и ЗУ. В сервисном режиме прогнать на полный ход, и только после этого пытаться запустить машинку.
usehead
В том то и дело что когда разобрали повторно гайка закручена на отлично, нет даже намека на ее ослабление, а магнитики пододвинули для лучшей связи с датчиком. Вал с резьбой смазан был еще при первом ремонте в том числе и варочный мех.
Сергей Шустеров
Добрый день! Вам osja задал конкретный вопрос: "За чем смещали магниты и датчик???" Дело в том что сместив всего на пару градусов положение магнитов на оси, происходит не правильное позиционирование по количеству импульсов до определённого момента замыкания микрика! Исправьте в исходное положение и всё станет на свои места.
Он видать их выдвинул ближе к датчику. Угол оставил прежним. Но в любом случае это не правильно. Конструкция должна быть такой, какой спроектировали.
usehead
Хорошо давайте так, при первом разборе кофемашины была закручена гайка и смазка. Магниты и датчик не трогался. Отработала неделю.
При повторном обращении, гайка не раскрутилась как предположил osja. Были пододвинуты магниты и сам датчик. Но не факт что именно это послужило ремонтом, возможно просто разборка сборка дала результат. Кофемашина отработала 4-5 дней в сервисе без единого сбоя! Клиент забрал.
Через неделю клиент звонит опять та же проблема а именно ОС. При включении загорается нагрев и через долгое время ОС. При этом зу ни муму.
usehead
Совершенно верно и выдвинул буквально на миллиметр если не меньше. Такое выдвижение магнитов никогда не давало такого результата т.е. отрицательного.  Имеется ввиду на многих других кофемашинах Delonghi
Сергей Шустеров
Проверьте тогда, не переломался ли шлейф от датчика холла (провод) это на месте изгиба где стоит мотор?
usehead
В этой модели механизм с мотором неподвижны в отличие от Есамов, провод не переломлен это пожалуй самое первое что было проверено.
usehead
#9
Поломка нетрадиционная собственно поэтому и написал в форум. Поскольку с таким дефектом кофемашины ремонтировались на ура тьфу тьфу без единого повтора.
Тогда пробуй подкинуть плату. Если поможет, тогда нули еепром, или живую прошивку заливай.
