HD8943 ошибка Е03,E04
Автор nalbandyn, апреля 09, 2014, 10:54:40
nalbandyn
В ремонте аппарат HD8943 после неудачной чистки пользователем не выходит зав. узел. При включении на дисплее макс усилие сжатия кофе при прессовке ,затем перезапустить ,чтобы решить проблему (внизу дисплея Е03) .Зав. узел двигается, но не позиционируется в исходное состояние. Механических нагрузок не слышно ,если подловить момент открыв панель  при включении то зав. узел можно вытащить. Пробовали чистить смазывать, подкидывали с др аппарата зав. узел, разбирали узел привода проверяли мех шестерни ,два концевика, двигатель, все исправно .По мануалу стр 47 зашли в сервис Diagnostics mode информация ERROR CODE:3  ERROR TEXT: BREWING UNIT BLOCKED WORK сделали сброс ERROR RESET ,не помогло. Зашли в тестовые режим. В положение WORK при движении механизма ток 100мА В упоре 1400мА. Перевести механизм в положение HOME не удалось, на команду с кнопки аппарат не реагировал, однако после выхода с теста все заработало, похоже было на программный глюк. Аппарат оставили на прогон. На следующее утро аппарат опять выдал ошибку ,только теперь Е04, механизм зав. узла также не вынуть ,но он уже в др. положении. В тесте токи в режиме WORK в движении 100мА ,в упоре 1400мА .В режиме HOME в движении 99мА ,в упоре 1380мА.теперь механизм двигался в обе стороны, но в обычном включении аппарат не хочет работать, что можно еще проверить?
Feuer
Как разрешилась проблема?
Sid
Цитата: nalbandyn от апреля 09, 2014, 10:54:40
В ремонте аппарат HD8943 после неудачной чистки...
Тоже поинтересуюсь. Проблема как решилась?
