Делонги esam 5400. Куча ошибок. Не меняется объем воды на порцию.
Автор AndreyOrlov, августа 21, 2015, 18:45:26
AndreyOrlov
При приготовлении кофе наливает одинаковое кол-во воды, даже если менять выбор объёма. При этом после приготовления всегда возникает ошибка:
Загораются и мигают:
1) контейнер для отходов
2) восклицает. Знак
3) отсутствие воды
4) символ краника
В инструкции сказано, что надо сделать помол крупнее.
Делал, но ничего не помогло.
Проблема в заварном устройстве или ещё в чем?
FUL
Почистить счетчик воды или заменить.
AndreyOrlov
Спасибо за ответ.
Объясните, получается, что счётчик вообще не крутит (не считает)? Но почему тогда:
1) всегда наливается одинаковое кол-во воды?
2) и сразу после этого возникает описанная выше ошибка помола или ЗУ?
FUL
При прохождении воды счетчик подает импульсы на плату, которая их считает и определяет нужный объем для чашки.
Если в течении  5-10 сек на плату не приходят импульсы выскакивает ошибка, в виде вентилейта или нет воды, уменьшите помол и др..
Я вам советую сдать машину в сервис, чтоб дешевле было. ;)
AndreyOrlov
А сколько может стоить примерно такой ремонт с выездом, чтобы забрали, починили и привезли обратно?
master78
