ЕСАМ 25.452 перестала готовить кофе
Автор AndGenn, августа 25, 2015, 20:53:52
AndGenn
Машина ЕСАМ 25.452 перестала готовить кофе. Накануне выход готового кофе стал заметно слабее и появилось сообщение с предложением очистки от накипи. Возможно, что это просто совпадение, но после проведенной декальцинации и чистки зубочисткой сопел согласно советам из мануала, кофе перестал идти совсем, и при ополаскивании вода также не проходит. Слышно, что помпа начинает работу, через несколько секунд прекращает, появляется надпись «Гидросистема пуста» и предложение слить горячую воду. Горячая вода своим путем (через капучинатор) идет как обычно. Пока надеюсь, что не все так плохо, и просто забился выход. И поэтому прошу помочь мне предварительно добраться до него. Снял заднюю и боковые панели. Верхнюю снять не могу. Открутил все видимые саморезы – в районе кофемолки панель отходит, а ближе к лицевой части машины что-то ее держит. Подскажите где там скрытый крепеж ?
Пока не нужно разбирать машинку. Заварник вытащить, открутить сеточку, промыть. Должно помочь.
FUL
Когда попросит наполнить систему, проливайте воду пока сам не остановится, если не остановится, чистите счетчик воды.
Цитата: AndGenn от августа 25, 2015, 20:53:52
..... Пока надеюсь, что не все так плохо, и просто забился выход. И поэтому прошу помочь мне предварительно добраться до него. Снял заднюю и боковые панели. Верхнюю снять не могу. Открутил все видимые саморезы – в районе кофемолки панель отходит, а ближе к лицевой части машины что-то ее держит. Подскажите где там скрытый крепеж ?
В случае закупорки диспенсера, срывает подводящую трубку. Она не на хомутах. Дело не в выходных соплах. Если через узел подачи воды льет нормально и сигнал снимается, то проверьте заварник, как я описал.
AndGenn
Это я сделал первым же делом. Сеточку снял, промыл. Но дальше заварник не разбирал во избежание.
AndGenn
Не совсем понял. Как это - проливать систему? Кстати, во время процесса декальцинации машина как обычно и останавливалась и требовала наполнить бачок.
Это значит вставить узел подачи воды и нажать кнопку горячей воды.
AndGenn
В обед доберусь до дома, попробую.
Имеется ввиду, когда на дисплее появляется сообщение типа слишком мелкий помол, или гидросистема пуста. Лить нужно до автоматической остановки помпы.
Подробнее опишите  симптомы от момента включения до появления проблемы. Каждое действие выполняемое машинкой.
AndGenn
Вообщем так.
Включение после простоя в несколько дней. Сначала на небольшое время надпись "Нагрев.Ждите". Далее надпись "Ополаскивание" со шкалой процесса. Перед этим слышна установка заварочного узла в верхнее положение. Процесс ополаскивания по шкале доходит до середины. При этом слышны периодические "потуги" помпы, и из диспенсера выделяется несколько капель воды. Далее надпись "Гидросистема пуста" и через пару секунд предложение слить горячую воду. После нажатия кнопки "Горячая вода. ОК" из краника сначала пар и тут же льется горячая вода. Наливает ровно столько, сколько и запраграммировано, то есть 250 грамм, и останавливается. На экране появляется стандартная надпись о крепости и количестве кофе. В сухом до этого контейнере для сбора гущи появляется небольшая лужица воды.
Далее, если нажать кнопку приготовления, запускается кофемолка, далее движение заварочного узла в верхнее положение и начало попытки приготовления. Сначала характерный звук помпы, как обычно при смачивании, далее помпа еле слышна и через несколько секунд "Гидросистема пуста". Слив горячей воды снова ровно 250 грамм и остановка. Сброшенный кофе почти весь сухой с небольшим слоем мокрого. Выключение машины происходит уже без попытки ополаскивания.
Есть тема под названием вроде " не продавливает таблетку в ECAM любая модель"
Суть в том, что в верхней части заварного устройства (верхний поршень) есть клапан, бывает его заносит накипью. Обычным способом она от туда не удаляется, промывают в сервисном режиме или кнопкой промывки, многократным проливом антинакипина.
Бывает и сам клапан продавливается и залипает.
Попробуй развести антинакипин, и из режима готовности выбрать промывку-прогрев заварника. Пускай будет ругаться, продолжай проливать, хоть каплями. Если там накипь, то начнет сильнее пропускать, и в конце концов промоется. Если клапан залип, то только разбирать.
AndGenn
Благодарю. Тему нашел. Покурил. Почистил каким-то антижиром клапан под сеточкой ЗУ и прогнал бачок лимонки через весь узел принудительным ополаскиванием. В результате снова наслаждаемся эспрессо. Как оказалось, и разбирать не надо было.
