Кофеварка Bosch TES 70121 RW не очищает заварочный блок
Автор Valentiec, сентября 05, 2015, 13:35:33
Valentiec
Подскажите пожалуйста как решить проблему с кофеваркой. Кофеварка Bosch TES 701 RW которая перестала сбрасывать отработтанный кофе в поддон. Пишет "Очистить заварочный блок". Приходится каждый раз промывавть его вручную. Каким образом он очищается, там видимо есть насос который подает воду для очистки под давлением? Буду рад мнению проффи, заранее спасибо  :)
FUL
Что значит не очищает заварочный блок?
Промывка есть при включении?
Цитироватьперестала сбрасывать отработанный кофе в поддон
По факту что? Жмых в ЗУ остаётся?
Valentiec
Промывка есть при включении и выключении, но кофе как было так и остается в том месте заварочного блока куда оно насыпается после помола и варки. Оно не попадает в поддон для отработанного кофе. Следующая партия при помоле переполняет заварочный блок и на экран выдается сооющение о необходимости его очистки.
Извлеките ЗУ, посмотрите, переключив блокировку вала на нём, почему не выбрасывается таблетка. Либо у вас вообще заварник не движется,  возможна поломка трансмиссии или её питающей схемы. Дверцу ЗУ откройте, попробуйте сварить кофе. В ручную если очистить заварник, хоть одно приготовление получается???
FUL
Самостоятельно ремонтные работы производили?
Valentiec
Только чистку. Одно приготовление получается. но после этого таблеткак не выбрасывается. Я попробовал сварить с открытой дверцей, но там толком ничего не видно, везде защитные кожухи :(
Вот на всякий случай я сфоткал заварочный блок если это поможет.
https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
FUL
master78
...варочный блок в разобранном виде бы,тогда подсказать сможем что отломано или не хватает.
Valentiec
А можно куда нибудь представить оригинал изделия для экспертного заключения и ремонта?
master78
..можно,сюда фотографии а потом уже решите,или она у Вас на гарантии?.Есть ещё карта сервисных центров по ремонту
http://expert-cm.ru/servisnye-tsentry.html
Кофемашина на гарантии?
Valentiec
Нет, несколько лет назад куплена, гарантия закончилась..к сожалению :(
Понятно. Ну тогда либо по ссылке выше или на официальном сайте поищите веркштат  :)
