Прошивка Xsmall
Автор Kiza, октября 09, 2015, 22:07:08
Kiza
Здравствуйте,
Поделитесь пожалуйста распиновкой интерфейса для программирования Xsmall.
Буду благодарен, если кто-то может поделиться прошивками.
FUL
Программатор у тебя есть?
Если есть какой?
Kiza
Оригинального программатора нет, но есть USB переходник на базе CP 2102, вот такой:
http://www.amazon.com/gp/product/B009T2ZR6W?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o04_s00
По моему должен сработать.
FUL
Он что, моторолку шьет? :)
Не советую тратить время, процы почти не вылетают.
Если у тебя проблемы с кофе машиной опиши здесь.
А что такое "For STC" по ссылке?
Kiza
Он ничего не шьет :) Он SINGLE-CHIP USB TO UART BRIDGE. Думаю шьет сама программа сервисная. А оригинальный проггер тоже на этом чипе работает, вот и подумал, что должно подойти. Я просто ищу, где на плате находится Tx, Rx.
Про "For STC" к сожалению не знаю.
FUL
Моторолка  по Tx  Rx не шьется :o
Почитай мануалы на процик.
Для подключения необходимы выводы: питание , reset, bkgd.
Kiza
Да, возможно, я даташит не смотрел. Просто я исходил из того, что если смотреть схему оригинального прогера, то там на выход для программирования выведены только Rx, Tx, Gnd и +5V. Ссылка на схему на этом форуме лежит, и гуглится. Посмотреть можно тут:
http://zival.ru/content/programmator-dlya-kofemashin-saeco
FUL
В этом программаторе программирование происходит через инфракрасный порт.
Я юзал эту погремушку, он только пишет, и привязан к железу компа, под присмотром производителя.(по крайней мере мне так сказали, хотя чет я и не верю, однако мога-быть  ;D).
Но у тебя вообще какой-то конвертер, что ты хочеш с ним делать вообще не представляю.
Даже в CW применения не вижу.
Тебе надо прогер от Friscail (самый дешевый вариант) , с набором прошивок, или эту погремушку от саеки.
Только оно не надо тебе, пустая трата времени, средств много надо :o
Все решается без этого, без прошивки. ;)
Kiza
#9
Спасибо! Без прошивки так без прошивки. Как выяснилось, был сгоревший шим контроллер Q0265R, поменяли на BM0265R, все включилось на пару секунд и сгорело снова. Мастер говорит выкинуть плату, так как КЗ не найти. Что бы вы посоветовали?
Бороться и искать, найти и перепрятать!  ;D
Всё вполне реально, тем более, что раз горит ШИМка, то проблема где-то в высоковольтной цепи.
А там деталей раз-два-обчёлся. Хуже всего, если короткозамкнутые витки в трансформаторе.
FUL
