Gran Crema Sin 010L. Протечка через капучинатор.
Автор Denis., июня 06, 2016, 11:58:25
Denis.
Всем доброго дня. Возникла такая проблема. При нагреве воды и попытке налить кофе происходит протечка воды через капучинатор. Нашел в интернете схему, вот она.
Раньше лечилось нажатием на ручку 32. Теперь не лечится. Машинку я разобрал, посмотрел что там и как. Увидел разорванную прокладку 24. Хотя вроде из-под нее ничего не течет.
Правильно ли я понимаю, что мне нужно поменять прокладку 24, и до кучи уплотнительные кольца 23 на штоке 28? Или нужно еще что-то?
И посоветуйте пожалуйста хороший магазин запчастей в СПб, где все это можно приобрести.
Спасибо!
Причиной "недержания " крана может служить износ (старение) как уплотнителей  23 по схеме, так и банально - попадание накипи.
Denis.
Вы знаете, я кажется ошибся в причине протечки. Дело в том, что вода течет не около ручки 32, а через сам капучинатор 26. Прокладки же 23 в собранной кофемашине не стоят на пути воды и пара от бойлера к капучинатору, а после него. На схеме это не видно, но на реальных деталях видно. И влиять на прохождение пара по пути бойлер-трубка 26 они никак не могут. Я даже добавил еще одно  колечко 23 с трубки капучинатора на ось 28, ничего не изменилось. Дело в трубке 22, возможно в детальке 30. Что это?
Проблем с накипью в СПб у нас нет, вода мягкая. Чайники годами остаются чистыми внутри.
Однако, что то мешает ему плотно закрыться.
Попробовать кислоту прогнать неспеша, декалцинацию сделать.
А лучше в ручную в лимонке все почистить.
Denis.
Попробую положить на ночь в лимонную кислоту.
Не знаю,никогда на ночь не оставлял. А вот не спеша с зубной щеткой,очень внимательно,это само то,думаю надежней будет.
№30 на схеме это что? По схеме, что я нашел, немного другой кран.
Наверное, то же самое, что и 39 на твоей схеме. Резиновая затычка
Denis.
#10
это внутри железной  трубки какая-то белая вставка с дыркой отверстием по оси. На потык зубочисткой вроде как резиновая. Как ее выковырять оттуда непонятно.
Ваша схема хуже соотносится с моей кофеваркой. В частности, на ней нет ромбической прокладки между бойлером и железной трубкой капучинатора 22.
Denis.
#11
В общем пошевелил мозгами, порассматривал деталь 28 со схемы, покрутил в руках, ее фото прилагаю. Как писал уже, поначалу грешил на черные колечки, но они на вид и на ощупь живые, да и течь не через них. Накипи, как видите, и в помине нет.  Там есть резьба, в трубке 22 есть ответная резьба и по идее (догадался Штирлиц) 28 должно ввинчиваться в 22 и вывинчиваться обратно. А в моем случае 28 в 22  просто вставлялось с усилием. Может быть по какой-то причине сносилась резьба? Тем более мы пару лет назад отдавали кофеварку в ремонт и там что-то в этом узле меняли. Может нормальный шток 28 поменяли на бракованный?  Хотя кофеварке 7 лет, все может быть.
Намотал на резьбу нить ФУМ, после чего все нормально вкрутилось, и кофеварка нормально заработала. Решение временное, но пока рабочее.
Вам по месту виднее что разобрали  :) Раз на ощупь похоже что резинка, то осмелюсь предположить, что она как-раз кран и закрывает. Уплотнения на штоке при открытии крана не дают пару в сторону ручки прорываться.
