Saeco Odea Giro Plus Валится по питанию.
Автор Washburn, ноября 03, 2015, 21:01:13
Washburn
Доброго времени суток, прошу помощи в ремонте. при включении машины слышен негромкий свистписк из ТПИ блока питания, напряжения 8в, 25в, и 5в(с кренки) в норме, но писк наводит на мысль о перегрузе. При откинутой плате управления писк не слышен, но потребление платы упр. в норме ( к тому же она работает).
При замыкании всех герконов (в разобранном виде) загорается зеленый светодиод нагрева и готовности к работе, но через секунду все тухнет по БП и напряжения соответственно падают. Причем машинка может запуститься и отработать пару-тройку чашек сварить, но все равно падает.
В БП заменил: Конденсаторы по выходам 8в, 25в, по микросхеме 50мкф, высоковольтный 400х22, менял микруху, ТЛ-ку, оптрон. На плате упр. менял микруху NDS9948 не помогло.
Грешил бы на плату упр. или двигатель, но машинка может включится и работать под настроение.
Посоветуйте пожалуйста, может сталкивались.
Мдя, моя твоя нипанимай....
Вообще то выходит "при откинутой плате управления потребление платы управления в норме".... Как это плату от неё самой откинуть можно?
Или это значит при откинутых проводах от платы управления к исполнительным узлам?
Т.е. машинка просто со снятым корпусом, ничего не отключено, а концевики сымитированы магнитами?
Тобто машинка так же себя ведёт и в собранном виде?
какие такие "микруху, ТЛ-ку, оптрон"? Микрух там всего-то пара максимум, но если учесть, что про NDS9948 сказано "микруха", то все оптроны тоже можно так обозвать....
И оптронов, насколько помню, на плате с десяток имеется... Может получится фото со стрелочками выложить?
По проблеме:
А если аппарат просто стоит включенным, без попыток приготовления, он тоже отрубается?
Цитата: Washburn от ноября 04, 2015, 03:48:31
но потом лампочка загорается, тут же тухнет всё, секунда две - опять загорится, опять гаснет и т.д.
Какая лампочка? Градусник?
Т.е., если я правильно понял, машинка при первом включении нормально нагревается (градусник неспеша моргает),
потом выходит в рабочий режим (градусник загорается в постоянке. Промывку то при этом проходит?).
Потом может просто стоять некоторое время, а можно и приготовить пару чашек, но в любом случае начинает (нерегулярно?)
тухнуть и снова загораться градусник?
БП при этом посторонние звуки издаёт? (типа "цыканья" при уходе в защиту)
Негромкий писк из БП и усиление его при нагрузке явление нормальное. Я на многих вполне себе рабочик машинках слышал его.
Это недостаток расчёта режима работы трансформатора.
Arhimed
Смотри емкости. Не только электролиты (их лучше ставить Low ESR), но и керамику, в частности, в снабберах на открытие силовых ключей и в демпферной цепи. Они обычно уходят в пробой при прогреве или просто некоторой наработке, просто тестером это не вычислишь.
Пищать транс может, помимо прочего, если 1) имеется скол на магнитопроводе, 2) сердечник отклеился и болтается, 3) имеется  межвитковое замыкание (при этом транс должен зверски нагреваться).
Более определённо может подсказать только осциллограф  :)
Ну, и на холостом ходу импульсники не гоняют. Всегда надо подменять нагрузку эквивалентом - связкой керамических резисторов, например, или лампочкой подходящего тока.
Есть резон погонять двигатели отдельно, от БП, и посмотреть на потребляемый ток. Такие казусы бывают при замыкании между ламельками коллектора.
Washburn
По демпферной цепочке удалил smd-шный кондер, ставил 4700пф ,1000пф, писк стал тише, но эфект тот же.
Изменил цепочку на "классическую", небольшой писк остался, но дефект ушел, машинка успешно отработала 2 дня в мастерской.
На рисунке: два диода и кондер заменены на диод, резистор и конденсатор 100пф 1кВ.
Всем спасибо!
