Сброс ошибок на машине SUP030ADR Saeco Touch Screen Plus. Затем машина работает.
Автор kaffeemischung, января 26, 2013, 14:49:35
kaffeemischung
Поступил вопрос:Сейчас у меня в ремонте SUP030ADR Saeco Touch Screen Plus, может тебе доводилось ремонтировать электронику такой машины зависает на тесте - Feheler 1 - Mahlwerk blokiert. Не знаю как сбросить . На форуме Ger?tmacher пишут заменить Mahlwerk und Sensor, заменил все, ошибка осталась, машина не работает.
Ответ. На этих машинах даже после замены узлов и блоков ошибка остается и машина работать не будет Нужно сначала удалить ошибку в сервисном меню Такие дефекты встречаются не часто, поэтому отвечу по памяти. Насколько помню нужно в момент включения, когда еще светится надпись "Диагностика" (примерно 1-2 сек.) нужно успеть нажать на дисплей в следующем порядке:
- нажать на левый верхний угол дисплея
- затем на правый верхний
- затем на нижний левый
- и затем на нижний правый угол дисплея
Никаких указаний на дисплее при этом нет, просто тыкаешь пальцем.
Затем машина сама переходит в сервисное меню и там находишь опцию где отражаются ошибки и иная информация о всех сервисах с момента создания этой машины. Сброс ошибки, это просто обнуление выбранной опции (например "Fehler1/ Ошибка 1" и смотри последнюю дату ошибки, т.к. машина сохраняет их по дадам и их может быть несколько), т.е. попросту ставишь там "000" нули. Затем все сохраняешь и выходишь из меню.
Аналогично можно зайти и в тест меню, по моему нужно нажать тачскрин на дисплее в след. порядке:
- левый верхний угол
- нижний левый угол
- правый верхний угол
- правый нижний угол
если что и подзабыл, то нужно глянуть в мануалах на эти машины.
