NIVONA 770 заблокирована, не включается в рабочий режим, висит в тесте
Автор alex021, декабря 25, 2015, 10:31:48
alex021
Кофемашина NIVONA 770 не включается в рабочий режим, заблокирована - висит в каком-то непонятном режиме теста кнопок. При включении сетевой кнопкой, происходит короткий щелчок и больше ничего, на кнопки панели реагирует - появляются цифры 12345 дальше тест лампочек и цвета панели, потом пишет "тест ок" и все больше сделать ничего не удается, вывести из этого режима не могу.
Аппарат простоял у клиента с пол года в гараже, после вскрытия очистил контакты всех переключателей, не работало пару кнопок на панели управления (заменил).
Может есть у кого сервисный мануал на сие чудо или описание сервисного режима?
FUL
Тчательно вымой плату, особенно под брюхами микросхем, возможно с их подъемом.
Проц не выпаивай,
