eam 4500 есть у кого фото носика под молоко?
Автор WarFox, ноября 25, 2015, 17:06:54
WarFox
подскажите какие резинки и как должны стоять на носике под молоко на ЕАМ 4500,
было так, купил сейчас купил 2 черных и красную резинку под ЕSAM 4500 но все равно пену не делает. В идеале фотку носика еам 4500 как я понял старого образца.
http://i.piccy.info/i9/f3065f249848c289d6aa671b31960632/1448459778/569349/837192/1120150958.jpg
Резинки не всегда виноваты в отсутствии пенки. Сам каппучинатор необходимо разобрать и вычистить от остатков молока. Проверить сопло штуцера, что бы не оплавлено было. Прочистить оба электромагнитных клапана.
WarFox
почему думаю что в резинках, отдавал в сервис на замену вот такой штуки http://coffeeparts.com.ua/components/com_jshopping/files/img_products/7332182500.jpg после возврата, перестал работать молочник, разобрал стакан почистил ничего не изменилось, симптомы не засасывалось молоко в трубку, поднимается и опускается в трубке прямо видно как ходит туда сюда. В сервис стакан не отдавал. А что за клапана и где стоят?
SB
Партномер наконечника 5532133900, прогугли там фото есть.
WarFox
это новый вариант, у меня старый видно на фото в середине 2 канавки, а в том номере что  у вас 1 канавка
Клапаны находятся внутри машинки. Принцип работы каппучинатора знаете?
Штуцер, на который вы грешите, представляет собой эжектор. Пар с приличной скоростью проходя центральное отверстие внутри штуцера создает разряжение в нижнем отверстии штуцера. За счет этого вакуума молоко засасывается в трубку, и проходя через нижнее отверстие штуцера смешивается с выходящим паром.
Причины низкого вакуума:
1. Занесенные накипью клапаны внутри машинки. Они недооткрываются, пар выходит с низкой скоростью.
2. Расковыренное внутреннее отверстие штуцера, или занесенное кусочками накипи, или расплавленное высокой температурой. Диаметр отверстия строго определенный, меньший, или больший не допустим.
3. Подсос воздуха через резинки штуцера, или внутри каппучинатора, через регулировочный рычаг. Там тоже есть уплотнительное колечко.
4. Слабый нагрев парового бойлера. Возможно сильно оброс накипью.
WarFox
1. нет так как пар выходит быстро, стакан чистится кнопкой тоже хорошо
2.накипи нету и небыло, стоит осмос, штуцер тоже некому ковырять
3.вот на это и грешу.. достать бы фотку живого такого носика...
4.накипи не может быть, бойлер хорошо греет. Пену создает но не такую как раньше. Сейчас делает 5-10мм, раньше 3-4см с теми же настройками, может ещё полочка испортилась в магазине, беру 2,5% молоко холодное
Вам ответили, проверяйте каждую версию.
WarFox
как можно проверить 3 версию, если резинки я поставил от другого носика партнамбер которого привели выше и расставил тоже по своему усмотрению..
Конавка, где есть сквоздая дырка, туда кольцо не ставится. Диаметры одинаковые.
