Melitta Caffeo Lattea - не вынимается заварник
Автор sergiy_99, декабря 29, 2015, 00:22:09
sergiy_99
пришла в ремонт машинка Melitta Caffeo Lattea. при проливе кофе из диспенсера ничего не течет, а при расстыковке ЗУ слышен слив воды в поддон. похоже на дренажный клапан.
но есть и другая засада - ЗУ не до конца становится в положение N и соответственно его невозможно вытащить из машинки. пробовал искать, но не нашел способа, как его оттуда извлечь.
подскажите, куда лезть.
sergiy_99
не стерпел, раскрутил все саморезы на ЗУ, туда-сюда, чуток разьединил и ЗУ получилось извлечь. засрано под ним конечно, но не критично. при зажиме микрика ЗУ редуктор крутится туда-сюда со страшным скрипом. похоже нужно будет лезть глубже к редуктору ЗУ.
подкиньте наводки на разбор такой машинки. уж больно там все нежно выглядит.
Открутив саморезы, снимаешь заднюю крышку. Далее смотри дырочки по бокам ближе к верхней крышке. Там защелки. Дальше разберешься.
По поводу скрипа. Уже классической считаю эту болячку бошевских редукторов. Выходной вал реально разбухает и подклинивает в отверстии корпуса редуктора. Лечится обтачиванием вала напильником до нормального вращения. Не забудь нанести смазку на вал. В редукторе есть 2 концевика. Проверь их исправность и механическую целосность. Дренажник скорее всего исправный, так как по твоему описанию помпа нагнетает давление, а при расчленении с заварником давление стравливается в дренаж. Больше похоже на забитую сетку верхнего поршня и кремаклапан.
sergiy_99
#3
спасибо, понял, сегодня полезу. вчера уже поздно было, не хватило сил и времени.
еще спрошу насчет ЗУ - если на него смотреть на вставленный в машинку, с правой стороны вверху не раскручивается 1 саморез чтоб располовинить ЗУ.
такое ощущение что там заглушка, а за ней саморез. ето так? не хочу ничего сломать.
