Delonhgi EN 166.CW - попытка восстановления
Автор Борис_45, февраля 15, 2016, 10:23:49
Борис_45
В доме сильно скакнуло напряжение, кофемашина просто вилкой была включена в сеть.
После её разборки варистор на плате управления (EF-451) распался на две части , вокруг почернели детали от сажи. Заменил его, также заменил второй резистор за диодом и вздутый электролит здесь же.
Остальные части типа термоблока, NTC, fuse звонятся. Включил в розетку вилку - на всех 4 ламелях платы есть 220в относительно нейтрали и на выходе однополупериодного выпрямителя постоянное напряжение 290в, т.е. на вход стабилизатора LNK 304D6 поступает напряжение, а на выходном электролите этого стабилизатора 12 v нет, только минус 0,4v. Буду менять два электролита в стабилизаторе (10мкф 100в и 100мкф 16в), может повезёт и LNK не сгорела...
Но вопрос  такой: если у меня появятся желанные -12в на выходе, то можно ли нажимать
(после вкл. вилки в сеть) кнопки Lungo или Espresso, не собирая машинку и не наполняя её водой? Все провода к плате подсоединены, все трубочки тоже, кроме двух, которые идут к резервуару для воды. Ведь после такого нажатия кнопки начинается нагрев термоблока до 90 гр., идёт самотестирование и в конце на кнопках лампочки горят постоянно, а в термоблоке 90 гр держится (не сгорит без воды?).
Или как-будто есть тестовый режим, и он проверяет машинку без воды? Если есть такой режим у этой модели, то как он включается? Может, держать нажатой одну или две кнопки и потом включать вилку в сеть?
SB
Ремонт кофеварок, а они совсем не кофемашины, рассматривается в другом разделе форума.
Включать можно. Бойлер всегда наполнен водой. И даже без неё особо не страшно. Ни разу не сгорал. Если электроника выжила, то нагрев выше положенных 90 градусов не будет, точнее нагреется выше по энерции, но дальше остановит нагрев и будет остывать без напряжения.
Борис_45
Хорошо, буду долечивать электронику, а там видно будет...
