ESAM04.350 тен
Автор maestro, декабря 10, 2015, 10:14:19
maestro
Ребят, вроде и работаю с этим брендом, но разобраться толком не могу, нужен верхний тен, он двойной, клиент да-же сам нашол парт номер 5322139700 я открываю мануал вижу этот тен но он не обозначен парт номером, ни чего не понимаю ,где подвох ???????????
Называйте детали как положено. Отдельно ТЭНы не поставляются, либо бойлер, либо термоблок в сборе.
maestro
Нужен бойлер , на нём стоят два тена естевственно впаяны
Авасик
Поставляются в комплекте с датчиком,  термозащитой и переходом на входе. Диаметр железной трубки на входе бойлера бывает разный, поэтому наличие пласт. перехода в комплекте обязательно.
Авторизация SEB
loki1404
а можно ли старый 6мм бойлер поменять на 5мм? кроме диаметра трубок они ничем не отличаются, только кофе наверно чуть горячее будет. но можно в настройках машины убавить?
Можно, ни чего менять в настройках не придется. Ни тот ни другой не отличаются высокой температурой кофе. Максимум, чего я добивался, это 80 градусов на эспрессо. Американо от силы 70 в чашке.
